Pagina 2 van 2
Geplaatst: 01 mar 2009 21:26
Kippenverver schreef:Zit die valse lucht niet tussen je spruitstuk en de carb, ipv het spruitstuk en de kop?
gewoon alles vlakken
Geplaatst: 01 mar 2009 21:28
door Foxbeach
Heb met WD40 zitten spuiten en als ik de inlaatzone inspuit dan pas gaat hij meer zweven.
Dus concludeer is dat het aan de spruit-inlaat verbinding moet zitten.
Kga eens kijken voor mooi stuk vlak glas, mooi dik en daarmee werken.
Geplaatst: 01 mar 2009 21:37
het glas moet wel grooter zijn dan het stuk van de inlaat niet dat je er anders een kroming in gaat schuuren
Geplaatst: 16 mar 2009 20:49
door Foxbeach
Valse lucht oorsprong is gevonden, heb effe ander carbje geprobeerd en ligt dus aan mijn carb.
Kan een eenvouding revisiesetje de probs oplossen (hij is al gevlakt).
Geplaatst: 16 mar 2009 21:43
Vlakken lijkt mij genoeg. Waarom een revisiesetje?
Geplaatst: 16 mar 2009 22:16
door Foxbeach
omdat het vlak effen is, heb er toch een mooi eind op zitten schuren en de rubber zit mooi uit en dicht goed.
Dus vrees is valse lucht ergens in de carb zelve. Kan toch?
Geplaatst: 16 mar 2009 22:31
Kan, maar waarom denk je dat een revisiesetje dat oplost? Weet je wat er vervangen moet worden? Anders ben je een beetje in de lucht aan het schieten in de hoop dat het per ongeluk goed uitpakt. Je hebt de boel nu gevlakt. Maakt het nog steeds uit als je ergens WD40 op spuit?
Geplaatst: 17 mar 2009 10:08
door Kippenverver
Sluit het dekseltje bovenop je carb. wel goed af?
Geplaatst: 22 mar 2009 09:50
door Foxbeach
Na veel vloeken en niet oplossen van het probleem bij Corky een mooi 2de hands carbje opgepikt en nu draait hij mooi als een naaimaschientje. Sproeier lijkt redelijk goed te zitten (75) maar zal ik binnenkort wel mooi afstellen.
De brom trekt mooi op maar zijn top blijft kop 60 (CDI houdt ermee op).
Twv is nu 14/46 ik probeer eens 15 maar achteraan mag er toch een 42 of 40 op (MENING GRAAG :wink: )
Dinsdag heb ik mn hypercdi, dus zal hij nog wel wat pit en top bijkrijgen.
