Pagina 2 van 4
Geplaatst: 18 nov 2008 19:03
door Henk Veen
Voor j'm helemaal los maakt: als je het carter eraf hebt, druk dan eens tegen de klok aan, die moet (paar mm) ingedrukt kunnen worden (tenminste, dat is bij NT, ik verwacht bij OT ook), want bij het koppelen beweegt de klok ook naar links. Dan weet je gelijk of er iets in de klok vast zit.
Als ie dus wel goed aan-kicks begin ik de rollen wat te verdenken....
Geplaatst: 19 nov 2008 12:13
door B&DHC
oke ik ga er mee aan de slag. ik ververs dan meteen even de olie, wat is nou de ideale olie voor een semi blokje?
Geplaatst: 19 nov 2008 15:38
door Kippenverver
je moet ECHT WEL specialie bladiebla Kroon emulsie bladiebla hebben!!
Geplaatst: 19 nov 2008 15:39
door honda sleutelaar
zoiezo
Geplaatst: 19 nov 2008 15:57
door Henk Veen
10W40 waar op staat geschikt voor 4-takt natte koppeling. Semi-synt is voldoende.
Geplaatst: 19 nov 2008 17:56
door arnold-d
gewoon bij de shell, 10w40 4takt motor olie halen.
Geplaatst: 19 nov 2008 18:09
Nee, bij de action of lidl. Die shell olie is wat duurder vanwege de antifrictie dopes. In die prijrange koop je echte motorfietsolie. Geen Shell olie.
Geplaatst: 19 nov 2008 18:58
door arnold-d
ik heb igg geen goede ervaring met action olie.
ook slippende koppeling namelijk!
Geplaatst: 19 nov 2008 19:27
door bart beekhuizen
arnold-d schreef:ik heb igg geen goede ervaring met action olie.
nooit last van gehad en ik rijd al bami 110 semi en koop al aldi olie zolang ze te krijgen is.
Geplaatst: 19 nov 2008 19:55
door niek is ik
bedenk dat de aldi olie enz beter is als de olie van 30 jaar terug...
Dat wil niet zeggen dat de olie van nu niet beter is voor je blokje....
Geplaatst: 22 nov 2008 18:06
door B&DHC
oke ga nu er pas eindelijk aan beginnen, zijn er nog dingen waar ik op moet letten bij het vervangen van de platen?
Geplaatst: 22 nov 2008 20:41
door niek is ik
maak gelijk je centrifugaal filter en olie filter schoon....
Geplaatst: 23 nov 2008 08:44
door Henk Veen
Gaat dit http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... ht=#211408 over hetzelfde blok? Dan zou ik ook de drukgroep maar eens goed nakijken.
