koppeling slipt plotseling
Henk Veen
- Bezit: C50c C50dv Novio
Voor j'm helemaal los maakt: als je het carter eraf hebt, druk dan eens tegen de klok aan, die moet (paar mm) ingedrukt kunnen worden (tenminste, dat is bij NT, ik verwacht bij OT ook), want bij het koppelen beweegt de klok ook naar links. Dan weet je gelijk of er iets in de klok vast zit.
Als ie dus wel goed aan-kicks begin ik de rollen wat te verdenken....
- Bezit: Honda ST50-G
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
bart beekhuizen
Henk Veen
Gaat dit http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... ht=#211408 over hetzelfde blok? Dan zou ik ook de drukgroep maar eens goed nakijken.
