Pagina 2 van 2
Geplaatst: 22 sep 2008 19:22
door fs1tom
Als je daarin gelooft moet je misschien ook een turbonator kopen en wat compressiepoeder
Geplaatst: 22 sep 2008 19:27
Dat is dat gelul over irridium bougies. Als jij je er lekkerder bij voelt, meteen kopen. Ikzelf hou het bij een fatsoenlijke setup en afstelling.
Geplaatst: 22 sep 2008 20:38
door racefreak
hier ff een leuk stukkie over het hoe en waarom van ontstoring.
In de column 'Luchtkoeling' van een tijdje geleden heb ik terloops iets gezegd over
het risico van ontstoorde bougiedoppen. Diverse lezers (drie dus) hebben me vervolgens
gevraagd hoe dat dan precies zit. Toch prettig om te weten dat minstens
drie mensen m'n verhaaltjes lezen.
Ik zal bij het begin beginnen. Dat wil zeggen: Adam en Eva zal ik maar overslaan,
want in het aardse paradijs hadden ze nog geen bougies (ik snap niet waarom ze
het dan toch een paradijs noemden, maar goed...).
Het begin, dat is de vonk. Een vonk is een prima stoorzender. Gelukkig zit hij goed
verborgen in een metalen cilinderkop die het grootste deel van de storing afschermt.
Dat de vonk toch nog flink kan storen komt doordat de bougiekabel als zendantenne
werkt. Maar daar is óók wel iets aan te doen, namelijk door een weerstand tussen
de vonk en de kabel te plaatsen.
Vaak zie je bougiedoppen waarop '5kΩ' staat. Dat betekent dat er in die dop een
ingebouwde weerstand van 5000 Ohm zit. Die houdt de storing heel behoorlijk
tegen, maar kost wel een beetje vonkenergie. Daarom heb ik lang geleden die dop
een keer vervangen door een dop zonder weerstand. Maar dan moet je niet je
motortje starten als er net een voetbal-interland op de tv is. Levensgevaarlijk, die
boze buren...
Parkeren
Trouwens, ontstoring is niet alleen nodig voor de buitenwereld. De dataloggers die
in de racerij gebruikt worden, raken ook van de leg als de ontsteking niet ontstoord
is. En ik ben zelfs elektronische ontstekingen tegengekomen die van slag raken
door hun eigen vonk, als die niet ontstoord is.
Toch zeg ik dat je géén weerstanddop moet gebruiken. De weerstand in zo'n dop
heeft namelijk niet het eeuwige leven. Die gaat een keer stuk, meestal in de laatste
ronde, als je op kop ligt... En een stukke dop kan je niet alleen de race kosten, maar
ook nog de rest van je ontsteking. Als de hoogspanning in de ontsteking zich namelijk
niet kan ontladen via de bougie, zoekt-ie ergens anders een uitweg. Soms doet
hij dat dwars door de isolatie binnenin de bobine of in de CDI-unit, en die kun je dan
óók weggooien. Tussen haakjes, dat kan ook gebeuren als je je krukas laat draaien
terwijl de bougiedop niet op de bougie zit. Daarom 'parkeer' ik de dop, als hij van de
bougie af is, altijd ergens op een boutje zodat hij contact maakt met het frame.
RO
ntstoren moet dus, maar weerstanddoppen zijn niet betrouwbaar genoeg. Wat
moet je dan wél doen? Da's makkelijk. Er bestaan namelijk bougies met ingebouwde
weerstand, en zo'n weerstand blijft veel beter heel dan de weerstand in een dop.
Meestal zijn die bougies herkenbaar aan een 'R' in de type-aanduiding. Je dacht
misschien dat dat 'Racing' betekent, maar het is gewoon de R van Resistor, oftewel
'weerstand'. Als je niet oppast, is het ook de R van 'Razend duur', maar dat hoeft
echt niet. Voor vijftien euro zijn er al racebougies te koop die goed genoeg zijn om
er wedstrijden mee te winnen. Dan is het wel sneu als je tweede wordt met een
bougie waar je vier keer zo veel voor hebt betaald...
Frits Overmars
Re: bougie
Geplaatst: 22 sep 2008 20:39
door thijsperdok
cor schreef:het gaat mij niet om een snelle bougie.
het gaat mij om het feit dat er bougie,s zijn die beter vonken en dus een betere verbranding tot gevolg hebben en daardoor zuiniger met brandstof omspringen en beter voor het motorblok zijn.
ook zul je (zeggen ze) meer vermogen hebben(bij minder toeren).
ik zal eens op zoek gaan naar zo,n bougie en deze uitproberen.
ben wel benieuwd of het werkt.
Dat is echt onzin. Ze proberen je het op de klassieke auto beurzen ook altijd wijs te maken...
Re: bougie
Geplaatst: 23 sep 2008 16:14
door Kippenverver
Een goed afgestelde carburateur en een goede ontsteking zorgen voor een gezonde motorwerking. En dat is veeeel belangrijker (en fijner) dan een of andere exotische bougie.
Geplaatst: 23 sep 2008 18:22
door xMARKx
Je kunt ook je bougie dr minder diep in draaien... heb je meer cc's en dus meer vermogen. Of een langere... heb je lekker veel compressie en is de vonk eerder bij het mengsel.
Wat een bullshit altijd over bougies en inderdaad op beursen proberen ze je vaak te overtuigen dat splitfire of wat dan ook beter is. Gewoon lekker een C6 of C7 dr in zetten en de boel netjes afstellen.
Geplaatst: 23 sep 2008 20:00
door florens
Vroeger verkocht Van Straaten Bromfietsen in Jutphaas snelle bougievonken. Gingen in doosjes van een geeltje. Je moest wel uitkijken, dat je de viertakt vonken kreeg. :lol:
Geplaatst: 24 sep 2008 00:27
door Edo
Zuiniger rijden met een "betere" bougie? Je mengsel wordt bepaald door je carburateur en teveel benzine in je mengsel betekent dat voor een gedeelte van je benzinemoleculen niet genoeg zuurstofmoleculen zijn en er dus benzine overblijft. Dit gaat echt niet ALSNOG ontbranden (zonder zuurstof) als je een "betere" bougie erop draait. Ook niet als je superdeluxe bougie een miljard graden Celsius warmer vonkt...
