Hydro voorvork verlagen? Dax
arnold-d
Bericht door arnold-d »
Is er iemand met een monkey die zijn maten zou willen opmeten?
Diameter van de poot, of hij dus in een kroonplaat van een dax past.
En de lengte.
En over de veerweg, kan altijd nog een bus etc in de voorvork plaatsen, zodat hij ook een stuk stugger word.
en een pbr voorvork, 3cm is wel weinig? voor een echte lowrider :P
@ CB-viguur.
Zoals jij dat doet, dat is dus alleen mogelijk als je een vrees machine hebt..
en een idee wat dat gaat kosten als je dat laat doen? voor 2 poten?
En trouwens, iemand een idee OF er (belgenmodus) een doorsteekstuurplaat bestaat?
Dus de bovenste kroonplaat? en of dat betaalbaar is, of dat er van andere brommers ook 1 op past?
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
B&DHC
Bericht door B&DHC »
arnold-d schreef:Is er iemand met een monkey die zijn maten zou willen opmeten?
En de lengte.
@ CB-viguur.
een echt lowrider zou het nooit worden met een hydro he
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
En de lengte.
@ CB-viguur.
komt van een japanse site geloof ik
en op de hdd 2 jaar geleden?? heb ik een dax gezien met monkey pootjes als ik het goed herinner
bij mij zijn de vorkpoten afgedraaid en er zijn dus nieuwe groeven ingedraaid
wat het kost als je het laat doen, geen idee
ik heb 25mm (imi ss/cd) pootjes 6cm ingekort, eventueel te koop
zelfde diameter als ori honda NT dax pootjes, alleen weet ik niet hoe je uitkomt met de inwendige veren van een dax.
de meeste imi's hebben 26mm poten of nog dikker 30/31?? zoals de pbr
B&DHC
En de lengte.
@ CB-viguur.
thank you for proofing my point
Nou,
stel je een veer uit een voorvorkpoot voor. Als je daar met 50 kilo op gaat hangen zakt ie.. 5 centimeter in?
Als je nu twee van die veren op elkaar zet, en je gaat er weer met 50 kilo op zitten, zakt ie 10 centimeter in.
De veer is dus twee maal zo slap.
Zo werkt het ook met afzagen, als je zo'n veer afzaagd en je gaat er met 50 kilo op zitten, dan zakt hij 2.5 cm in. Is de veer twee maal zo stug.
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
Eric schreef:
Jurrien schreef:Nou, komt ie dan. De voorvork heeft twee veren. Een normale veer en een kleine veer onderop, een soort van stopper voor de voorvorkpoot zodat deze niet uit elkaar valt als het voorwiel los van de grond is.
Stel: je hebt een voorvorkpoot voor je op tafel liggen. Als je de poot in elkaar duwt, druk je de hoofdveer in. Als je de poot uit elkaar trekt, druk je die tweede veer in. Om te begrijpen hoe dat werkt moet je maar gewoon eens zo'n poot uit elkaar trekken, is niet zo ingewikkeld verder.
Maargoed, stel: je zaagt 5 cm van de hoofdveer af. Probleem is dat de veerweg dan 5 cm speling krijgt, er is een gebied van 5 cm wat de voorvorkpoot zonder veerkracht te ondervinden heen en weer kan bewegen. Snap je wat ik bedoel? Als je de brommer dan zou optillen, valt eerst het wiel 5 cm omlaag en daarna pas wordt ie weer tegengehouden.
Om dat tegen te gaan heb ik destijds gewoon dat stuk afgezaagde hoofdveer bovenop de tweede veer gedaan, probleem opgelost :D
Je zou het ook met een busje kunnen oplossen.
Ander probleem wat je hebt is dat je de veerweg verandert. Als je bijvoorbeeld 5 cm van de hoofdveer afzaagt, komt je voorvorkpoot ook 5 cm verder in ingeveerde positie. Nu is dat niet helemaal waar, want een afgezaagde (kortere) veer is stugger, dus laat het 4 cm zijn wat je verder inveert. Je moet dus niet hebben dat je dan al tegen je maximale inveren zit, want dan hoor je voortaan elke keer een grote klap als je over een hobbeltje rijdt.
Je zal wel weer gelijk hebben maar hoe komt het dat door het inkorten de veer stugger wordt? Behalve de lengte verandert er niks aan de veer :? :? . Met een beetje pech heeft de veer ook nog minder voorspanning waardoor de voorvork zelfs slapper veert.
dat heeft allemaal met de windingen van de veer te maken, als ik een veer heb van 20cm met 10 windingen (ik noem maar een voorbeeld), en die wil ik 5cm korter maken, houd ik dus een veer over van 15cm met 7.5 windingen. aangezien een veer met minder windingen een stuk slapper is, zal het daardoor ook meer inveren. bij auto's hebben ze dit daarop gevonden:
de linker veer (gele) is een zogenaamde ''verlagingsveer'' , hij is korter, maar heeft hetzelfde aantal windingen, zodat hij evenstug is als de oude, die langer is...
:D :mrgreen:
Spherius
Bezit: Grotestoeremannenmotor
Bericht door Spherius »
In eerste benadering is de energiefunctie in de buurt van het stabiel evenwicht, een positief definiete kwadratische vorm in de ruimtelijke coördinaten van de atoomkernen. De gradiënt van die functie is dus een vectorwaardige functie die bij benadering lineair afhankelijk is van de vervorming.
Dit fenomeen werd reeds vroeg vastgesteld door Robert Hooke, die zijn wet formuleerde voor de veerkracht van een lichaam dat in de lengte wordt samengedrukt of uitgerokken: de kracht is evenredig met de uitrekking.
De systematische studie van lineaire en hogere-orde relaties tussen vervorming en kracht, zijn het voorwerp van de elasticiteitsleer.
**Hona is Tjoei**
Monkeymadness
jur, daar klopt geen reet van, als je 1 veer hebt en je gaat er met 50 kilo opzitten, kan ie best 5 cm inzakken, maar als je er 2 hebt, en die veren dan 10 cm in als je er op gaat zitten met 50 kilo,veren ze allebei alsnog 5cm in :roll:
:D :mrgreen:
Ja, tuurlijk. Maar je moet dat voorbeeld als complete veer nemen, dus een veer die twee keer zo lang is dan het vorige voorbeeld...
Haha neee ik bedoel ook niet in de voorvorkpoot. Ik wilde gewoon het principe uitleggen dat een veer stugger wordt als je hem inkort. Had ook als voorbeeld een balpenveer kunnen nemen inplaatsvan een voorvorkveer...
koenkoenkoen
Bericht door koenkoenkoen »
minder groene thee voor jou schurkje van me
