Pagina 2 van 2
Geplaatst: 07 aug 2008 10:49
door arthur
64N bedoeld hij het moment mee. Dus als je een fijne momentsleutel hebt kan je de boel daarmee juist vast zetten.
Geplaatst: 07 aug 2008 12:22
door Eddepet
Ahhhh... Nou heb ik die niet, maar m'n buur heeft een garage aan huis, zal ff kijken...
Spietjes heb ik alweer gehaald, ga zo eerst ff de boel schoonmaken.
Geplaatst: 07 aug 2008 12:25
door xMARKx
64 newton meter met de moment sleutel :wink:
Check ook even of je voldoende schroefdraad hebt en je hem niet gewoon op het eind draait...
Geplaatst: 07 aug 2008 19:23
door Eddepet
Probleem opgelost, ik denk dat het vliegwiel gewoon niet vast genoeg zat gedraaid. Hij zit nu een stuk steviger aangedraaid naar m'n idee (met momentsleutel) en locktite op de moer just to be sure.
Blokje loopt als een zonnetje, thanks guys :)
Geplaatst: 07 aug 2008 23:12
door Viperdax
veel hard afremmen op de motor is ook niet bevordelijk :roll:
Geplaatst: 07 aug 2008 23:33
door gerbrandicus
Viperdax schreef:veel hard afremmen op de motor is ook niet bevordelijk :roll:
Dit slaat als een pik op een ijsberg.
Dat hoort.
Geplaatst: 08 aug 2008 08:20
door Jurrien
nielspbr schreef:Ligt eraan, er is netjes afremmen op de motor en als alternatief de kleppen door de kop laten vliegen. Dan doe je het fout. ;)
Zijn je kleppen wel stuk, maar je vliegwiel blijft lekker zitten. Slaat dus alsnog als een piemel op de noordpool.
Geplaatst: 08 aug 2008 11:15
door bob
Inplaats van een ringetje een veer ringetje gerbuiken. Dat voorkomt lostrillen bij niet al te vast draaien van de moer,
En 64nm is praktisch best veel om tegen te houden....
Geplaatst: 09 aug 2008 13:11
door jifu-dax
bob schreef:Inplaats van een ringetje een veer ringetje gerbuiken. Dat voorkomt lostrillen bij niet al te vast draaien van de moer,
en inplaats daarvan kan je beter een kartel ring pakken
Geplaatst: 09 aug 2008 20:00
door snelwyn
Ik heb een zelfde probleem als je topic starter. Alleen is mijn tap van mn kruk niet zo best meer :( betekend dit een nieuwe kruk of zou je dit kunnen op lassen en afdraaien?
gr
