Geplaatst: 30 jul 2008 17:14
Dit zijn de echte feiten. Heb ik ff opgezocht.
Als een 270 pomp erin doet op een standaard blok verlies je wat snelheid en vermogen maar alles krijgt meer olie, zoals het bigend kan er gewoon tegen, blaas je niet zo maar op, meestal gebeurd dit door juist te weinig olie. En de olie koelt niet af in de kop want, de kop is juist het heetst van het blok, de olie koelt af in de carter. Met een dikkere olie pomp in een normaal blok voorkom je zelfs dat je blok eerder kapot gaat. Dus de levens duur word langer. Verder valt het wel mee dat het blok te koud blijft daar heeft een honda blokje geen last van. En dikkere olie pomp kan ook zonder olie koeler maar, blijft de olie wel warmer dus in een normaal blok kan het maar, als je echt gaat tunen dan is het wel handig zo'n een koeler. Een ding wel als je een dikke olie pomp erin zet moet je het sproeiertje wel vergroten want je blaas je bigend niet op maar je olie pomp die kan z'n olie niet kwijt.
En dat je blok juist heter word kan niet want olie heeft een koelende factor en geen verwarmde en dat weet ik want ik zit op een laboratorium school.
