270% olie pomp
Abraham_c310Power
Bericht door Abraham_c310Power »
Dit zijn de echte feiten. Heb ik ff opgezocht.
Als een 270 pomp erin doet op een standaard blok verlies je wat snelheid en vermogen maar alles krijgt meer olie, zoals het bigend kan er gewoon tegen, blaas je niet zo maar op, meestal gebeurd dit door juist te weinig olie. En de olie koelt niet af in de kop want, de kop is juist het heetst van het blok, de olie koelt af in de carter. Met een dikkere olie pomp in een normaal blok voorkom je zelfs dat je blok eerder kapot gaat. Dus de levens duur word langer. Verder valt het wel mee dat het blok te koud blijft daar heeft een honda blokje geen last van. En dikkere olie pomp kan ook zonder olie koeler maar, blijft de olie wel warmer dus in een normaal blok kan het maar, als je echt gaat tunen dan is het wel handig zo'n een koeler. Een ding wel als je een dikke olie pomp erin zet moet je het sproeiertje wel vergroten want je blaas je bigend niet op maar je olie pomp die kan z'n olie niet kwijt.
En dat je blok juist heter word kan niet want olie heeft een koelende factor en geen verwarmde en dat weet ik want ik zit op een laboratorium school.
Abraham_c310Power
weet niet moet je ff terug lezen of ik ben gek kan ook 8)
Je verhaal klopt in zoverre dat iets meer oliedruk de boel heel houdt. Maar als je overdrijft, kan de boel kaduuk gaan. Olie onder druk zetten kan een soort van fading opleveren. Dan draait de pomp gewoon door de de olie heen. Ook kunnen zoals H5speedje zegt de lagers een overmaat een olie niet kwijt waardoor kogels of naalden niet meer draaien en door de film breken. Overdrijven is dus nooit goed. Een C90 heeft al een 180% pomp (en een Singa dacht ik ook). Bijna 2x zoveel. 270% is zelfs 3x zoveel. Die heb je alleen nodig als je er een flinke koeler op hebt zitten. Maar mogelijk gaat het allemaal goed, zeker als de sproeier niet te klein is. Ook al kom je aardig in de buurt van teveel.
Maar Abraham zit op een labradortoriumschool dus hij weet het!
Abraham_c310Power
De oliekoelt pas af in het carter daar is het koeler dan in de kop want, door de compressie en verbranding wordt je kop het warmst. En je uitlaat klep nog net iets heter. Als je zo'n koeler er opzet dan wordt de olie nog even net wat kouder gemaakt voordat het de kop in gaat en dus meer kan warmte opnemen.
