Telefonica aapje
Asimo
Bericht door Asimo »
Damn gast,
mooie koppeling heb je nu, zeker dat goude plaatje.... ken het ergens van :)
BJ
Dakana
Bericht door Dakana »
:mrgreen:
DR Monkey
Bericht door DR Monkey »
Waauw zeg,niet alledaagse foto.
Zal wel schrikken geweest zijn,onder het rijden gebeurd????
Dakana
drag racen tegen een cbr125...
beetje kut start, dus ik moest wat goed maken, iets hoger in toeren door gegaan in zijn 1 (en dat werkte want ik zat er meteen weer naast), in zijn 2 nek aan nek, en toen een mis-shift naar zijn 3 ... dus hij schoot terug in zjin 2, meteen het gas er op en Daar ging het mis ...
toch weer naar zijn 3 door geschakelt en mijn achterstand niet meer goed kunnen maken, in zijn 4 nog er achter aan gehangen maar moesten we weer remmen, en werd ik in gehaalt door een rook wolk :D ..
en bleek mijn voet beetje warm.. wel lekker warm .. lekker zacht en zo ... tot ik er naar keek, broek onder de olie, schoen doorweekt, uitlaat een grote rook wolk ... dus tja, dacht eerst keerring, maar die zitten daar niet :D dus bleek al snel gat in carter, meteen naar huis gereden (zat nog voldoende olie in blok, gat zit vrij hoog nog, en olie koeler zit nog vol met olie dus dat kon wel)
maja savonds niet naar gekeken meer, eerst naar de kroeg gegaan natuurlijk, sterke verhalen vertellen ... 8)
Mooi dat er verder weinig stuk is. Dit is nog een redelijk goedkope les :wink:
Volgende keer ook even dat dingetje uit je pakking halen, die zit ook in je oliefilter.
Dakana schreef:mist wat en t zit niet vast...
Hahaha... In mijn blokje lagen ze er alle 4 los in. Sommige boutjes waren gewoon propjes metaal. Ik had een hap uit het koppelingshuis. Een warmgelopen zuiger en een smallend dat net zo groot was als het bigend.
Dakana
nou, zoals misschien al te zien was in het daxweekend topic
WEER een koppeling naar de getver
dit keer wel een mooie, heb de vm26 er op gezet, ging die al mooi stuk harder, samen met inner rotor, fijn spul, maarrr, die lekte een beetje, dus nu de tm24, nog heftiger, pakte fijn snel in toeren op toen die een maal goed afgesteld stond (op daxweekend zitten knoeien)
afijn, na 2 test rondjes knalde er iets tegen mijn been aan bij het (hard) optrekken in zijn 2... en een nieuwe carter ontluchting was geboren
en uiteraard mijn broek weer vol olie, erg tof
ariana die nieuwsgierig is naar de schade besloot om hem open te schroeven
en dit is wat we aan troffen
zo hoort dat te zitten... ongeveer ...
nja .. en dit werkt niet zo heel best, zo los... denk ik .. niet getest eigenlijk .. hmmm ...
ja, daar ja ... ..... ..
Fijn..
dus, nu weer een carter bestellen
of toch maar aan de bakas koppeling?
niet zo heel veel zin in, want ik ben erg blij met de controle van een krukas koppeling, plus dat ie nu niet Te heftig grijpt kwa toeren (met bakas koppeling word gasreactie veel heftiger) en dat het best wat geld kost en heel wat moeite om er op te zetten (lange as..... )
dus ja .. nog maar zien hoe of wat
heb al vaker gehoort van stalenbanden om een koppeling bouwen
eigenlijk zie ik dat stiekem wel zitten, al weet ik ook wel dat dat ook wel weer naar de knoppen gaat .... maja ...
ohja, verder ga ik nog wat dingetjes veranderen, ik ben helemaal niet tevreden over de looks met 10inch, dus ik ga er weer 8inch onder schroeven, als iemand de velgen wilt kopen, of ruilen.. ik hoor het wel
ook de singa voorvork poten gaan er weer in, pbr poten ook te koop, telefonica tankje ook :)
kusjes,
stef
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Hoe kan dat dan dat die koppelingen steeds stukgaan?
Is dat gewoon omdat ze die toerentallen niet kunnen bijhouden? Of ligt het probleem dan toch ergens anders?
Dakana
gasreactie/toerental pickup is Veel te snel
en toptoeren ligt ook belachelijk hoog
dus dat kan het materiaal niet aan, en breekt/scheurt dan bij de rand uitelkaar :)
met het 22mm carburateurtje had ie nog een begrenzing daar in, maar met de 24vlak is het een wereld van verschil, jankt veel hoger in toeren en de gasreactie is Veel geweldadiger
Laatst gewijzigd door Dakana op 06 sep 2007 21:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Bezit: Honda ST50-G
Was dit al een ''zware''koppeling dan? Want je zou toch verwachten dat die wel wat kunnen hebben.. :roll:
Dakana
dit is een normale 2plaats koppeling, zwaar zou je het kunnen noemen maar alleen in overbrengings kracht (totaal vermogen), niet in toeren
Bezit: Honda ST50-G
En zou een superclutch of iets die trend het wel houden?
Dakana
de laatste keer dat ik een superclutch had kon die het vermogen net niet aan, maar na wat versteviging van de veren wel, en kwa toeren is dat natuurlijk De oplossing :)
persoonlijk zit ik wat meer naar een take setje te kijken, ze hebben er een die je kan monteren zonder lange as ... misschien dat is proberen :)
Bezit: Honda ST50-G
Succes, ik twijfel er niet aan dat je ons op de hoogte houdt :wink:
Dakana
iets dikkere koppeling er op gezet (dikkere korf, vorige waren 2,1mm wanddikte en deze is 2,4) en die lijkt het prima te houden :)
maja, ben een beetje klaar met de monkey, bezig met de zb maar dat wil ook niet opschieten
misschien gaat deze wel weg :)
in onderdelen of in zijn geheel..
