brommer heeft kwalen:|
rogier
Bericht door rogier »
ik heb een een jincheng singa met een zc 70cc blok en ori singa gashendels, en die vertoont kwalen, als ik hem aanzet dan loopt hij eerst heel rustig stationair maar als ik dan gas geef dan loopt hij ineens heeeeel erg snel stationair en blijft hij zo lopen. hoe kan dit komen??
ik heb hierdoor de wythmnetplas rit gemist :|
groeten rogier
rogier
en nu?
rogier
weet je:P k denk dat het gewoon een klote gaskabel is want het is redelijk gelijdelijk gegaan dus ik moet gewoon gaskabel vervangen.
bender
Bericht door bender »
dan zou je het denk ik ook moeten merken tijdens het rijden.. klinkt indd verdacht veel als valse lucht
Run through with this great power
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
Spuit ff WD40 bij de verbindingen tussen spruitstuk en kop en spruitstuk en carb. Helemaal rondom. Als je dan variaties in toeren krijgt (uitvallen of juist sneller gaan lopen) dan heb je valse lucht.
irmin
Bericht door irmin »
Camiel schreef:Spuit ff WD40 bij de verbindingen tussen spruitstuk en kop en spruitstuk en carb. Helemaal rondom. Als je dan variaties in toeren krijgt (uitvallen of juist sneller gaan lopen) dan heb je valse lucht.
dit moet je dus doen bij stationair lopende motor.
cracque frontal
rogier
ik ga het proberen.
groeten.
arnold-d
Bericht door arnold-d »
of met remreiniger,.. maakt die veeeeel meer toeren,... dan is het valse lucht :lol:
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
rogier
ja idd die van mij kan ook draaien idd maar dat is dus het probleem... en dan? moet ik me carb vervangen cker?
hee tof bedankt
rogier
oke thnx;)
