welke waarde moet de koplamp van een TT c50 hebben?
opazoetekauw
ik heb er nu 12 volt 15 watt in zitten. die brand alles behalve vel, echt heel weinig lichtopbrengst dus. als ik het witte draadje dat van de motor naar de gelijkrichter losmaak begint hij wel meer licht te geven. is dat logisch? ik ben benieuwd wat er origineel in zit
Henk Veen
- Bezit: C50c C50dv Novio
Re: welke waarde moet de koplamp van een TT c50 hebben?
Een TT heeft standaard een 25W lamp, achter 5/21. 30W is ook geen probleem. Dus er is wat mis. Witte draad los meer licht kan kloppen, omdat de witte de gele draad + nog wat is.opazoetekauw schreef:ik heb er nu 12 volt 15 watt in zitten. die brand alles behalve vel, echt heel weinig lichtopbrengst dus. als ik het witte draadje dat van de motor naar de gelijkrichter losmaak begint hij wel meer licht te geven. is dat logisch? ik ben benieuwd wat er origineel in zit
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
heeft de lamp wel goede massa??
opazoetekauw
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
opazoetekauw
Kippenverver
opazoetekauw
Kippenverver
