de brede kant naar binnen. Maar zoals altijd bij Honda is logisch nadenken en goed kijken de beste oplossing. Ook hier weer:
als je het tandwiel gemonteerd hebt en 'm zachtjes tegen het carter aanduwt moet je eens vanaf de voorkant het blok inkijken. En wat zie je dan: het oiliepomptandwiel moet in lijn staan met........... ja?...............
Een belangrijke les bij sleutelen: als je iets gemonteerd hebt, controleer dan of het op die manier ook het best z'n functie uit kan oefenen. Goed kijken en logisch nadenken is het devies.
oliepomp tandwiel monteren
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
check klopt en....als je naar het ontstekingsdeksel kijkt word het verhaal kloppend want daar zit een groot gedeelte waar het tandwiel tegen aan looptirmin schreef:de brede kant naar binnen. Maar zoals altijd bij Honda is logisch nadenken en goed kijken de beste oplossing. Ook hier weer:
