blokvraag
maus
blokvraag
Bericht door maus »
hoe moet ik 110cc op mijn ss50 zetten, moet ik al mijn bedrading gaan vervangen? of alleen de lampjes? groeten x
willem!
Jean Raoul du Cable
Locatie: Nieuwland (buitengebied) (NouveauPays voor de frans-taligen)
Bericht door Jean Raoul du Cable »
Lampjes pas vervangen als ze kapot zijn gegaan.
Bedrading pas als deze gaat verkleuren.
De meeste mensen noemen mij eigenwijs. Zelf ben ik een heel andere mening toegedaan.
Boele
Bezit: Skyteam Gorilla
Bericht door Boele »
gewoon laten doen, voor 50euro ofzo
Tuinslet©
Bericht door Tuinslet© »
:shock: :roll:
Lennaert
Bericht door Lennaert »
Bij mij, bij mij, doe ik wel heur voor 50 ekkies 8)
het ligt er maar net aan welk voltage je eerst had en welk voltage je 110 afgeeft. Meestal overstappen op 12 volts lampjes en dergelijk spul in je draadboom is genoeg. Niet alles uit je blok hoef je aan te sluiten omdat je niet alles nodig hebt..
Geweld: veel herrie en een hoop snelheid. Brommerrijden is pure woede.
maus
Bericht door maus »
nee precies , zoals die start motor en toeter ed. maar dat lijkt me niet heel moeilijk , het was meer de vraag wat ik moest vervangen ? want je kan bij dax dodo een overloop stekker kopen van 12 v naar 6v ofzo x
willem!
Kloppenburg
Bericht door Kloppenburg »
hoeft er geen nieuwe draadboom in die geschikt is voor 12v?
en bijvoorbeeld een ander contactslot?
Hondalul!!
Kloppenburg
en dus ook geen nieuw contact slot?
en moet er wel een spanningsregelaartje tussen?
of is dat echt alleen voor de verlichting?
Hondalul!!
Boele
Kloppenburg schreef:en dus ook geen nieuw contact slot?
spanningsregelaar is puur voor de verlichting (+toeter)
contactslot staat hier volledig buiten.
Kloppenburg
ja precies en om het blok draaiende te krijgen hoef je dus alleen het stroomdraad en aardedraad aan te sluiten en een tussenboompje zodat je cdi aangesloten kan worden..of klopt dat niet?
Hondalul!!
Boele
yep
Re: blokvraag
Je hebt een blokvraag maar begint over bedrading en lampjes vervangen?
