CB50 vragen
driesp
CB50 vragen
Bericht door driesp »
Besten, zit hier met een zeer mooie CB50J , maar helaas is er iets misgelopen met de motor. cilinderkop heeft zonder olie gezeten, met alle gevolgen van dien. intussen is een andere kop , nokkenas en brug gevonden.
maar nu is mijn vraag, indien de nokkenasketting uitgerokken zou zijn , hoe moet deze vervangen worden? het blok moet hopelijk toch niet helemaal middendoor?
en nog een vraag, hoe wordt de rest van het blok gesmeerd? ook met de oliepomp? of met spatsmering? voor de rest, zijn er nog gemakkelijk goede 2dehands blokken te vinden?
alvast bedankt en hopelijk kunnen jullie me helpen !
Als je nokkenasketting uitgerekt is moet je helaas het hele blok splitsten om het te vervangen.
De smering loopt geheel via de oliepomp, te weinig olie of een verstopt kanaaltje en krukas en nokkenas krijgen geen smering mer.
2e hands blokjes worden regelmatig op www.ebay.de aangeboden vanaf zo`n 75 euro. Ik geloof dat de portokosten rond de 45 euro liggen voor een DHL pakket.
driesp
zijn die blokjes dan nog goed? want het is voor mij zeer moeliijk om een blok te kopen in duitsland, zonder ik weet in welke staat dit is . om dan nog maar te zwijgen van communicatie. indien er iemand is die mij zou willen helpen ermee?
het blok was namelijk weg voor reparatie, en daar werdt gezegd dat een oliekanaal verstopt was door oude pakking, en de cilinderkop geen olie kreeg. zit de kans er nu in dat de krukas ook geen olie kreeg? er is wel een eindje mee gereden, cilinderkop ziet er natuurlijk niet uit, maar wat gebeurt er met een krukas die geen olie krijgt?
alvast bedankt 4t messageboard !
of de ebay blokjes een beetje goed zijn kan ik je niet vertellen, maar meestal staat erbij vermeld of een blokje nog bruikbaar is.
Mijn duits is niet echt helemaal goed, maar ik zou kunnen proberen wat te vertalen.
Als je krukas geen olie heeft gekregen heb je grote kans op een drooggelopen big-end.
Nu zal dit niet zo 1,2,3 gebeuren, maar een flink eind zonder olie is iig funest voor kop en kruk.
Overigens is een nokkenasketting (zeker bij een tam 50cc blok) niet zo snel uitgerekt, ik vermoed dat de speling nog te stellen is als je eenmaal een kop zonder uitgevreten nokkenasbaan monteert.
Een CB blok splitsen is overigens niet zo`n heel grote klus.
driesp
ja, we zien nog wel. als ik nu de ketting mooi ophoud en het vliegwiel ronddraai, dan gaat dit haast gepaard zonder eninge vorm van speling, ook draait deze nog mooi rond en ziet de cilinder er nog splinternieuw uit ( lees: nog geen 100km gelopen ).
hoe wordt de zuiger dan gesmeerd? + is de oliepomp rap te conteroleren of moet er veel los? en hoe kan je weten of de pomp zijn druk opbouwt?
Voor een CB blok:
Linksboven de bougie zit een m6 boutje, deze losdraaien en de motor starten, olie moet er als alles goed is uitgutsen.
De zuiger krijgt spatsmering.
De oliepomp zit direct achter het koppelingsdeksel, en is vrij makkelijk te verwijderen.
driesp
de zuiger die spatsmering krijgt, komt dit dan niet van de krukas?
nuja , we zien wel. ik denk wel dat de krukas nog in orde is aangezien ze nog mooi rondgaat. toch bedankt iedereen ! ik houd jullie op de hoogte!
driesp
morgen wordt de kop geinstalleerd, maar nog even een vraagje.
die 7.5mm dichting aan het oliekanaal , ik wist niet echt welke te gebruiken uit mijn dichtingset, kan het zijn dat dit een dichting is die redelijk past in het gaatje van de koppakking, maar plat is ( dus geen O-ring ) ?
driesp
in het andere werkplaatshandboek van cy50.de staat zelfs een 7mm ring, maar de binnendiameter van die ring is wel véél groter, zeker 8mm?
ook is de koppakking, bij het metalen stuk aan de verbrandingskamer een redelijk beetje groter dan de pistondiameter, het gat van de koppakking is ongeveer even groot dan de cilinderbus?
Ik denk dat je dan een 47mm koppakking hebt gekregen.
De dichting meet maximaaL 43mm bij een 49cc blok/.
driesp
welke moet ik dan kopen? op cmsnl staan er 2 soorten koppakking?
12251149010. en
12251149030. ?
driesp
driesp schreef:welke moet ik dan kopen? op cmsnl staan er 2 soorten koppakking?
12251149010. en
12251149030. ?
is al opgelost hoor, zal overmogen de pakking thuis hebben.
maar ik zit nog een beetje in met die smering, de zuiger wordt gesmeerd met spatsmering zeggen ze hier, maar de krukas draait toch niet in de olie ? het enigste die olie brengt naar de krukas is de oliepomp ? uit het schema kan ik niet erg veel halen?
AAlex
Bericht door AAlex »
driesp schreef:
driesp schreef: maar ik zit nog een beetje in met die smering, de zuiger wordt gesmeerd met spatsmering zeggen ze hier, maar de krukas draait toch niet in de olie ? het enigste die olie brengt naar de krukas is de oliepomp ? uit het schema kan ik niet erg veel halen?
Je hele blok zit bij 4-takt "vol" met olie. niet zoals met 2-takt dat er alleen olie in je versnellingsbak zit en alles rond de krukas en zuiger met de olie uit de (mensmering)benzine wordt gesmeerd. Het olieniveau in je blok staat normaal tot circa de halve hoogte van je krukaslagers dus het bigend van je krukas en de krukaswangen en niet te vergeten de onderdelen van de versnellingsbak malen allemaal met een rotgang door de olie. Je kan je dus wel voorstellen dat dat alle kanten opspat en opgeslingerd wordt (10.000 omwentelingen per minuut voor een beetje krukas) . dus op die manier wordt je zuiger echt wel gesmeerd.
De oliepomp zorgt voor smering van een aantal kritische delen die idd met spatsmering niet te bereiken zijn, oa cilinderkop.
BRULLE MET DIE SPULLE!!
