hoe sluit ik een 4 polige gelijkrichter van een c90 nt aan?
opazoetekauw
ik heb een c50 tussentype, en een tijdje geleden is me lichtspoel doorgebrand. achteraf verdenk ik de gelijkrichter(3 polig bij een tussentype) ervan aangeizne deze na metingen kapot bleek te zijn. dit schijn bij tussentype gelijkrichters vaker voor te komen en daarom adviseerde johannes mij zo eentje van een c90 nt te monteren. maar deze heeft 4 polen, en ik weet niet welk draadje nou waar hoort. weet iemand dat hier?
nitelife
Links boven, de + van de accu. deze hoef je niet aan te sluiten indien je geen accu hebt
Links onder, witte of gele draad uit je motorblok... de spanning van de verlichtingspoel uit je onsteking.
Recht boven, gele draad van je draadboom
Rechts onder, groene massa draad(of vast maken aan je frame/blok/ - pool van je accu...)
TWD for life!
Henk Veen
- Bezit: C50c C50dv Novio
Rood gaat naar links boven en wit naar links onder. Een TT heeft verder nog een Zwart/wit draad, die naar de verlichtingsschakelaar gaat, die deze draad aan massa ("groen") verbindt als de verlichting uit staat. Die zou ik niet gebruiken. Maak een (groene) draad die je met een oog aan het moertje vastmaakt van je accu, je kunt 'm ook ergens vastmaken aan de min-draad van de accu. De groene moet naar rechts onder. De gele moet je ergens vandaan halen, of die ook zit in de kabelboom die langs de accu loopt, weet ik niet meer, ik dacht van wel. Mocht je nog ergens een weerstand hebben zitten - bij de cab - dan kan deze weg.
opazoetekauw
Henk Veen
Ik had het over de drie draden die naar je oude regelaar gaan, want daar monteer je neem ik aan ook de nieuwe. Dus wit en rood kun je zo aansluiten. De gele draad van de regelaar knoop je ergens aan de gele draad van je kabelboom, maakt niet uit waar. Dus een beetje isolatie van de gele draad weghalen en daar een draad op solderen. Of netjes met stekkertjes.
