Koppelingsplaatje vervangen...
Boele
Bezit: Skyteam Gorilla
Bericht door Boele »
Ik was vanavond even in een creatieve bui, en besloot even het kopp plaatje van mn singa (met ori ss50 blok) te vervangen, nu zit er heel mooi een nieuwe in. maarrr nu ontkoppeld ie niet, ik heb m al een keer een stuk goed warm laten draaien zodat de olie weer achter het klavertje in mn koppeling kan komen zeg maar. ook mn stelschroefje helemaal ingedraaid, zonder resultaat
iemand een idee?
René
Admin
Bericht door René »
Bij het monteren moet je erop letten dat het tandwiel goed in de plaat met voering valt. Zoniet dan rust het tandwiel op de uitsteeksels van de plaat waardoor je het een en ander kan verbuigen.
zollie
Bezit: 1972 C50k3
1968 C110
Bericht door zollie »
oftewel
eerste het kleine tandgebeuren in de koppeling plaatsen, en vervolgens het geheel over de kruk passen.
Boele
zollie schreef:oftewel
is dat de reden waarom hij niet ontkoppeld?
ik zal hem vanmiddag weer openleggen, en nogmaals kijken..
zollie
Bezit: 1972 C50k3
1968 C110
bijna zeker
het tandgebeuren moet tussen de plaat liggen, om te ontkoppelen. als t tegen de binnentanden van de plaat zit, werkt t nooit.
en dit probleem komt vaak voor...
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
Dit heeft ooit iemand gepost:
Als je de koppeling monteert heb je 2 delen die je op de krukas zet. Je hebt een tandwiel met een grote rand met inkepingen dat over de bronze lagerbus met putjes gaat en je hebt de koppeling zelf.
Als je eerst het tandwiel op de krukas schuift en daarna de koppeling er op dan gaat het 9 van de 10 keer niet goed.
De lipjes van de koppelingsplaat moeten namelijk in die inkepingen van de grote rand van het tandwiel vallen. Gebeurt dit niet (en je kan het niet zien als je hem er op schuift) dan rusten de lipjes van de koppelingsplaat dus op die rand. Als je nu de koppelingsmoer aan draait dan zet je de koppelingsplaat klem in de koppeling en kan hij nooit ontkoppelen.
Vaak gaat de koppelingsplaat ook nog eens krom in deze gevallen.
Haal de koppeling er weer af. Controleer de koppelingsplaat en vervang zo nodig. Monteer de koppeling op de juiste wijze. Zet eerst het tandwiel in de koppeling. Zorg er voor dat de koppelingsplaat gecentreerd in de koppeling ligt, ander krijg je ze niet samen op de krukas. Zet het tandwiel en de koppeling tegelijk met elkaar op de krukas. De koppeling mag hierbij niet los komen van het tandwiel. Zo blijven de lipjes van de koppelingsplaat in de inkepingen van de grote rand van het tandwiel.
René
Admin
Bericht door René »
Met een spiegeltje kun je wel kijken of het tandwiel goed in de lipjes valt.
Boele
gekeken, idd een stomme fout, nu zit ie weer goed, en hij doet t weer prima.
toevallig dat het me nu pas gebeurd
bedankt!
