Bougie pikzwart loopt niet lekker
SingaBernd
- Bezit: Honda SS50 en C50
Beste mensen,
het begint als volgt.
ik heb een 16 mm. carb gekocht via het msb. heb ik erop gezet maar liep niet lekker. toch maar de oude carburateur ( 12 mm.) op mijn Jincheng Singa gezet.
starte prima. maar toen ik ging rijden begon hij heel erg te stotteren. en kwam niet boven de 30 / 35 km. uit.
ik even kijken wat er aan de hand zou kunnen zijn, bougie was pikzwart. ik een andere bougie erin gedaan. opnieuw gaan rijden weer hetzelfde . bougie ook weer pikzwart. ik heb niets verandert aan de oude 12 mm. carburateur en ik heb ook niet met de ontsteking gekloot.
heb in de FAQ gekeken en daar staat dat als de bougie pikzwart is, dat hij dan te rijk staat afgesteld. dus ik een kleinere sproeier nodig heb. ik begrijp hier niets van want ik heb altijd probleemloos met deze 12 mm. carburateur gereden. zonder iets aan de sproeier gedaan te hebben.
wie kan me helpen ?
groeten
Bernd
wie kan me helpen ?
groeten
Bernd
Denniss
Re: Bougie pikzwart loopt niet lekker
niet per ongeluk de choke erop?SingaBernd schreef:Beste mensen,
wie kan me helpen ?
groeten
Bernd
SingaBernd
choke staat er niet op.. en het luchtfilter kan bijna niet nat zijn geworden aangezien hij binnen heeft gelegen op een droge plek...
maar een pikzwarte bougie betekend toch een te rijk mengsel ? kan het dan zijn dat hij te weinig lucht krijgt ? choke stond er niet op en de luchtschroef stond op 1,50
plofkop
- Moderator
- Bezit: SS50 KO en een Chaly
Lakker simpel... er blijft natuurlijk iets raars aan de hand, met die setup reed hij eerst goed en nu bagger... het kan niet zo zijn dat je ineens een kleinere sproeier nodig hebt, dan moet er iets veranderd zijn.
Zit er nog hetzelfde spruitstuk op, goede pakkingen, niets aan je ontsteking veranderd?
- fs1tom
- Bezit: Bamimotorgorilla
hij heeft z'n carb verandert, van 12mm naar 16mm. Nogal logisch dat je je brommer dan opnieuw moet afstellen
edit:
oh, hij heeft z'n oude 12mm er weer opgezet. Met die 16mm moet je wel opnieuw afstellen (daarom liep 'ie bagger).
Rijdt je brommer verder wel goed?
edit:
SingaBernd
Ja, ik ben dus weer van 16 mm. naar 12 mm. gegaan.
verder heb ik helemaal niets verandert.
12 mm. carburateur en bijbehorden spruitstuk. niewe pakkingen. geen valse lucht.
lijkt me inderdaad erg raar als ik nu opeens een kleinere sproeier nodig heb.. hij heeft al 1200 kilometer zo gereden. dus lijkt me sterk...
SingaBernd
als ik hem start loopt hij goed en netjes. als ik ga rijden trekt hij hem niet goed door in de versnelling en in zijn 3 ( semi) rijdt hij niet harder dan 30 km. per uur. vanaf 30 km. per uur begint hij te stotteren. verder heb ik geen rare knallen uit de uitlaat e.d.fs1tom schreef:je had eerst 12mm, toen 16mm, en toen weer 12mm dus
Rijd je brommer verders wel goed/ NIet inhouden, of rare knallen geven? Wanneer heb je de kleur van je bougie gecheckt (na hoeveel km/minuten rijden)
SingaBernd
