licht aansluiten, op de accu help?
eric123
Bericht door eric123 »
sinds ik me innerrotor erop heb , heb ik geen licht meer :roll:
nu de winter komt, en het toch verplicht is zou ik het willen aansluiten
ik weet dat de accu elke keer moet worden opgeladen, dus dat is het probleem niet
accu is nu vol
het draadje voor licht is geel bij mij
deze ging oorspronkelijk de ori ontsteking in
ik heb dus het volgende gebeunt
een draadje gepakt, met 2 stekkertjes eraan, 1 schuif en 1 rondje
ik rondje op de accu + geplakt en het schuif stekkertje in aan het gele draadje verbonden
Niks....
wat moet ik nou precies doen?
bvd eric
plofplof
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Even draadschema erbij pakken en dan gewoon de lijntjes volgen. (de accu moet dus gewoon de lichtspoel gaa nvervangen).
Ga heen en vereenvoudig u!
eric123
ja maar moet ik dan nog een draadje naar me accu toe maken?
want nu zit er een op de +
moet er ook 1 op de min?
want snap erniks meer van :evil:
plofplof
eric123
hmm hoe bedoel je?
op me skyteam schema staat dat er 3 draadjes van het lichtje zelf lopen
de kleuren: Y geel, BW zwart/wit( dat betwijfel ik) en W wit
die staan allemaal op het lampje
dus hoe bedoel je geel direct op de blauwe of witte te doen?
plofplof
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Re: licht aansluiten, op de accu help?
Bericht door Henk Veen »
eric123 schreef: een draadje gepakt, met 2 stekkertjes eraan, 1 schuif en 1 rondje
Niks....
bvd eric
Volgens mij heb je het goed gedaan, de gele draad die uit het vliegwiel komt losmaken en die gele draad, die de kabelboom ingaat, naar de + (rode draad) van je accu brengen. Je kunt het eenvoudig testen door een lampje te nemen, 2 draadjes aan vast te maken en beginnen bij de accu en net zolang verder gaan tot de lamp niet meer brand. Er is ooit wel eens een duscussie geweest hoe lang je verlichting op de accu blijft branden, dat is niet echt lang, 1 uur dacht ik? Maar daar gaat je vraag niet over....
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
pak een handvol ultrabright LED's deze zijn verkrijgbaar in wit en rood en verbruiken slechts 20 mA per stuk.
9 stuks in je koplamp, 3 stuks in je achterlicht, totaal slechts 240 mA, en je accu (4Ah) houd het 14 tot 16 uur vol !
Niet zo veel licht als normaal, maar voldoende om gezien te worden (veiligheid)
3 led's in serie en ze kunnen direct op 6 Volt.
ホンダ
