Verschil tussen uitlaten toch merkbaar op 125CC?
Lennaert
Bericht door Lennaert »
Hoewel het eigenlijk niets uit zou maken zoals bij 2takt, is bij viertakt nog wel een beetje essentieel welke (tegen)druk de uitlaat op het blok geeft. Kan ook zijn dat ie niet trilt doordat er geen takkegeweld uitkomt, dus dat het alleen maar zo lijkt..
Geweld: veel herrie en een hoop snelheid. Brommerrijden is pure woede.
XL50deSeauje
Bericht door XL50deSeauje »
Het is natuurlijk wel duidelijk dat er geen betere kwaliteit is als skyteam. Logisch dat ie minder goed loopt met een beams
De RZN
plofkop
Moderator
Bezit: SS50 KO en een Chaly
Bericht door plofkop »
Het maakt bij een 4-takt ook wel degelijk uit wat voor pijp er onder zit. Een dunne bocht geeft je meer trekkracht en een dikke bocht meer top, bijvoorbeeld al.
Je suis Chaly!
nitelife
Bericht door nitelife »
lekker met je loodgietersuitlaat gaan rijden dus, waar heb je ons voor nodig? moeten we ja zeggen dat alles wat je aan je motorfiets veranderd ook een effect heeft tot het rijgedrag? hopeloze poging tot aandacht, ga toch fietsen man...
TWD for life!
Dezelfde Jasper
chalykiller
Bericht door Dezelfde Jasper »
Wat Plofkop zegt, het scheelt wel degelijk. Veel minder dan een tweetakt natuurlijk, maar het is vaak wel merkbaar. Mensen die zeggen dat het geen ruk uit maakt voelen het gedrag van hun blokje niet goed aan. Op m'n uberstandaard C310 merk ik al dat als ik er een dikke vrij korte bijna open pijp op heb dat het draaimoment veel minder lijkt, en dat ie later op gang komt. Minder tegendruk. Je moet eigenlijk ook opnieuw gaan afstellen met een andere uitlaat.
Het meest ideaal voor allround prestaties is denk ik een niet te dikke en niet te dunne vrij lange pijp.
bob
Bericht door bob »
merk het al met 50cc :lol:
Dat merk je zeker. Een C70 uitlaat op een standaard CD50 geeft al minder koppel en minder topsnelheid, gewoon te weinig tegendruk. Daytona op mijn Benly 90S gaf ook heel wat minder prestaties, dat was echt dramatisch. En inderdaad veel meer trillingen.
rete-onduidelijk
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Waar gaat het over?
Je hebt je conclusie al getrokken, doe er dan ook iets mee
Ga heen en vereenvoudig u!
