Nieuw probleem: Olie in ontstekingsdeksel..
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Ok, iemand enig idee hoe dit hier kan komen?
Ik heb er netjes 0,7liter olie ingedaan, ookal zegt m'n peilstok dat dat veel te veel is.. Zou dit het kunnen zijn?
Ga heen en vereenvoudig u!
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Nee, dat doe ik ook niet, dan zit hij net iets boven het ''dikke'' randje zeg maar, dat is toch wel aardig meer dan de max... Maar ik vind het raar, want ik heb er precies 0.7liter ingedaan. Zuiger en cilinder zijn ook niet slecht ofzo..
Nouja, maar een beetje olie eruithalen dan vanmiddag..
nitelife
Bericht door nitelife »
er blijft altijd een beetje olie achter in je carter... er blijft nog veel meer achter als je olie ververst als de motor koud is.
TWD for life!
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
Als je het onstekingdeksel er af haalt, kun je misschien zien waar het vandaan komt.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Ik heb er 0.2liter olie uigehaald en nu zit hij netjes op het goede peil, het probleem lijkt gefikst..
