Heb 1 werkend blokje eronder hangen en deze is toch niet meer in topstaat, dus als ik hem ga reviceren moet hij toch eerst open.
De ontstekingskant van de 3 carters heb ik er al helemaal af. De koppelingskant heb ik laten zitten, dus nu kijk ik recht in de versnellingsbak.
Heb alles mooi naast elkaar neergelegd in logische volgorden en groepjes zodat ik het straks allemaal goed terug kan vinden.
Verder neem ik foto's van hoe alles er uit ziet en in elkaar zit.
Waar moet ik op letten bij het uit elkaar halen, waar zitten eventuele haken en ogen en welke dingen moet ik sowieso vervangen als ik hem weer in elkaar wil zetten (denk aan pakkingen etc)
Heb ik per se papieren pakking nodig, of kan ik ook vloeibare pakking gebruiken? (heb vloeibare gehaald bij de pakkingboer)
Verder wil ik de carters vlak op een spiegel met schuurpapier ligt opschuren zodat ze mooi op elkaar aansluiten, als ik dit heel licht doe, past het dan nog allemaal in elkaar? etc.
mvg
Marinus
Edit:
Heb het blok inmiddels gefotografeerd, en er komen nog meer foto's als ik de koppelingskant open haal.
Zijaanzicht:
Opdruk kopje
Motornummer
Ontstekings-gat
Je kan zien dat de olie tussen de pakking door is gekropen
Het ringetje van het kanaaltje achterin het beeld is kapot, en ik denk dat de kleppen hun beste tijd ook wel hebben gehad, onder de roet, en beetje droog ziet het er allemaal uit.
Cilindertje is nog wel mooi gladjes
Zuiger nog vast
Beetje rare verkleuring, waardoor? Versleten zuigerveren ofzo? Blowby?
De tandwielen in de bak zien er nog prima uit, Helaas is er 1 lager niet goed meer, dus die gaat weer vastgezet worden oid.
