Langs de keering van mijn schakelpootje lekt al een tijdje een beetje olie (nog geen 0.1L in ruim 3 maanden, zo'n 3000km). Ook al is dit weinig heb ik natuurlijk liever dat die niet lekt. Nu is de vraag hoe of wat ik er aan moet doen? Is die keering makkelijk vervangbaar of moet het blok hiervoor gesplitst worden? Het gaat overigens om een 4bak Zoncheng 72cc blok, ss-like.
Ps. Hij lekt trouwens meer als het blok warm is, opzich logisch dan is de olie dunner. Maar ik gooi er meestal ook iets meer olie in dan 0.7L, meestal zo rond de 0.75/0.8L. Kan dit ook het lekken veroorzaken? Of ligt het lekken echt aan de keering?
Keering
Die pruts je er zo uit en je duwt er zo een nieuwe in. Wel even olie erop waar ie over de as schuift en in het carter. en oppassen dat het lipje niet omklapt bij het op de as schuiven.
Je haalt hem eruit door gewoon een kleine schroevendraaier langs de as erin te prikken en de keerring er dan uit te trekken/wrikken. Met een beetje beleid beschadig je behalve de oude keerring verder niets.
Re: re
Een c kabel gaat inderdaad wel passen op mijn c50Eric schreef:c kabeltje gaat wel passen DENK ik.
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Maar op internet staan er ook ss50+10cm en +20cm kabels, lijkt mij dat die voor de hogere sturen zijn bedoeld?Kippenverver schreef:Die van een SS lijkt me logischerwijs wat langer, omdat de SS kabels ook op de hoge sturen passen, die dus wat hoger zit dan een C stuur.
Iemand die eventueel zijn ss50 voorremkabel op kan meten voor mij? Een c50 voorremkabel is ca. 110cm.
Kippenverver
Kippenverver
Re: re
Bedankt, ik bestel wel een gewone ss50 kabel. Ik Vraag me trouwens wel af hoe veel te lang de voorremkabel voor een c50 bij loef wel niet is dan. Daar is de c50 kabel gelijk aan een ss50/cd50+20cm kabel..Eric schreef:Vannaf het einde van het draadeind tot aan de bovenkant van het tonnetje is een ss kabel 123cm. De buitenkabel is 110cm.
Beide, bedankt voor het opmeten
Overigens voel ik me wel minder man nu met maar 110cm
Laatst gewijzigd door Chappy op 03 sep 2007 19:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Kippenverver
