Cb50 bougie gat
Vehikel
Cb50 bougie gat
Bericht door Vehikel »
Nu ik eindelijk mijn Cb50 4takt-blok af heb, wil ik het bougie'tje erin draaien, maarja, die pakte niet meer. Hartstikke dol.
Nu vraag ik me af wat ik eraan kan doen? Of zou misschien een metaal/brommer winkel o.i.d. er een nieuwe tap in kunnen draaien? (Zo ja, wat zou dat ong. kosten?)
Mijn vader, automonteur zegt dat hij wel eens een nieuwe tap bij auto's erin draaide, zou dat ook bij kleine bougie'tjes kunnen? (uiteraard zonder de kleppen te beschadigen)
Ja. Je hebt Helicoils voor kleine bougies. Die gaan een hele tijd mee tot ze soms een keer aan je bougie blijven zitten. Je hebt busjes die technisch gezien de mooiste oiplossing zijn en je kunt de boel laten boren en tappen tot een B maat zoals die in de meeste andere brommers voorkomt. Laatste optie zou ik pas doen als bus en helicoil niet meer mogelijk zijn.
Vehikel
NIX schreef:Ja. Je hebt Helicoils voor kleine bougies. Die gaan een hele tijd mee tot ze soms een keer aan je bougie blijven zitten. Je hebt busjes die technisch gezien de mooiste oiplossing zijn en je kunt de boel laten boren en tappen tot een B maat zoals die in de meeste andere brommers voorkomt. Laatste optie zou ik pas doen als bus en helicoil niet meer mogelijk zijn.
Oké thx :D
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
ik heb zelf ook een helicoil in de kop van m'n racer, werkt goed.
maar let op dat je in een cb50 kop erg weinig ruimte hebt naar de klepzittingen, dus heel groot boren kan niet.
wij hebben ook nog een kop waar een 12mm bougie in gaat, ook een mogelijkheid, maar let op je klepzittingen.
