blokboutperikelen
pirtre
blokboutperikelen
Bericht door pirtre »
Hoe doe je dat?
heb al een doek tussen de tandwielen gezet zodat hij niet meedraait, maar kan er niet goed bijkomen...
groeten
Pieter
Laatst gewijzigd door pirtre op 31 aug 2007 12:59, 1 keer totaal gewijzigd.
sommige mensen vinden ruïnes ook mooi...
honda sleutelaar schreef:iedereen kan beunen
Hamer een koudbeitel en daarna met een knaak in je knuistje naar leertouwer/loef/weetikveel voor een nieuwe.
pirtre
Re: re
Eric schreef:Of je draait de moer om en ram hem met de beitel in een andere inkeping weer vast. Je hoeft hem ook niet om te draaien.
ik snap echt niet wat je bedoeld, maarre volgens mij komt het neer op hem gewoon losbeuken met een bijtel, of niet?
Ja.
Eric was al een paar stappen verder en had het over montage. Als de bout niet te ver verneukt is, zou ik 'm vanwege de bramen trouwens ook niet omdraaien of 'm eerst in model vijlen.
plofkop
Moderator
Bezit: SS50 KO en een Chaly
Bericht door plofkop »
Koop voor 15 euro een nette sleutel bij bijvoorbeeld Loef, daar heb je meer plezier aan.
Daar is ie 20. Tenminste, laatste keer dat ik er was. Maar het sleutelt wel wat minder lomp.
ivo215
Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Bericht door ivo215 »
Doe het dan op de methode Haynes.
Pak een stuk pijp, of een oude dopsleutel. Wel van de juiste diameter. En dan de ijzerzaag er in en de vijl er over heen.
pirtre
hij is ondertussen los, maar de koppeling is het probleem niet. Er lag een tandje onderin het blok, en toen ik goed keek zag ik dat er van het tandwiel van het trapmechanisme een stuk of tien tandjes weg waren, kut.
Nu moet ik het blok splitsen, en er moet dus een nieuw trapas tandwiel in, en waarschijnlijk ook wel nieuwe versnellingstandwilen want die tien tandjes hebben ook niet stilgezeten.... :x
Ik heb een probleem met de blokbouten, die zitten echt muurvast.... dat gaat veel tijd kosten.
iig hoef ik me m'n laatste vakantiedagen niet te vervelen :P
Ik ga er van uit dat je het over je kickstart hebt.
Haal een slagschroevendraaier. Die heeft de kruiskoppen die nog niet verziekt zijn zo los. Wel even de bit erin tikken.
pirtre
idd de kickstarter, maar bij een 310 is dat ook de trapas.
Oh, had even niet door dat het hier om een 310 ging.
pirtre
dan weet je het nou :P
plofkop
Moderator
Ik heb dat nog wel liggen denk ik...
