Verlichting brand door
Ik zit even met een probleem met een van mijn brommers.
Voor de gene die het niet weet, dit gaat niet over een honda (ik hoop dat mijn topic echter wel mag blijven bestaan).
Mijn verlichting brand door als ik wat gas geef. De zwaarst mogelijke lampen zitten er al in.
Nou heb ik ooit iets gelezen van een of ander kastje dat je in het circuit zou moeten zetten en dan zijn de prolemen over.
Nou rijd ik op 6V lampjes. Alleen mijn blok levert nu ongeveer 50V. Vroeger was dit 30V en daar brande de lampjes goed mee zolang ik reed. Stationair deden ze niks.
Ik ga de zaak niet naar orgineel herstellen. Mijn doel is om bij elk toerental foetsoenlijk licht te hebben.
1) Bestaan deze kastjes?
2) Waar kan ik ze kopen?
3) Hoe duur zijn ze?
4) Kan je ze afstellen (dit omdat ik vrees dat mijn brom weer eens anders is dan normaal)
5) Gaan ze aan mijn doel voldoen?
- Mike Mechanic
- Bezit: 1 (jur) het houden of genieten ve zaak, die iemand in zijn macht heeft, alsof zij aan hem toebehoort 2 al iemands bezittingen.
Deze hebt je nodig
27,50 euro bij Rovaza.
Jouw systeemspanning kan met deze spanningregelaar nooit boven de 6 volt komen.
Alles hoger dan 6Volt zal door de spanningsregelaar worden gedissipeerd waardoor deze behoorlijk warm zal worden, de spanningsregelaar moet daarom ook plat op je frame worden gemonteerd.
ホンダ
ivo215
- Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Dat blokje heeft 3 aansluitingen.
1 aansluiting gaat aan de massa. Er staat een massa-teken bij.
De andere 2 aansluitingen mogen met elkaar verwisseld worden.
Neem de gele draad die vanaf de ontsteking komt en sluit die aan op 1 van de 2 overgebleven aansluitingen.
En neem de gele draad uit de draadboom en sluit die aan op de laatste aansluiting van het blokje.
Klaar.
Persoonlijk zou ik overigens voor een 4-polige 12-volt spanningsregelaar gaan, want die 3-polige regelt je laadspanning niet. Dus de spanning die op je gelijkstroomcircuit komt te staan kan nog gewoon te hoog zijn. De 3-polige regelt namelijk alleen je wisselspanningcircuit.
De 4-polige regelt ook het gelijkspanning-circuit.
Een compromis is de 3-polige regelaar nemen en de witte draad van de ontsteking los trekken en altijd met je licht aan rijden. Dan wordt je accu bijgeladen vanaf het geregelde circuit. Met het licht uit wordt de accu dan niet bijgeladen. Maar kan ook niet meer overbelast raken.
De 4-polige is wel iets ingewikkelder en je moet je bedrading iets aanpassen.
Klaar.
Beste Ivo
Ik had bewust er bij gezet dat het hier niet om een honda gaat
Kleurcodes hebben weinig betekenis.
Het gaat hier om een mobylette.
Een mobylette heeft een aparte spoel voor de verlichting. Er is dus naast de ontsteking (en die heeft geen spannings regelaar nodig) maar 1 circuit aanwezig en dat is wisselstroom. Deze wisselstroom is voor de verlichting.
Ik was eigenlijk op zoek naar een schema met alle elektronica die erin zit. Ik kom hier namelijk om van de condensators, tyristors, transistors enz.. Misschien kan ik daar zelf zo'n spanning regelaar mee maken. Vind ik wel zo leuk en leerzaam om te doen
Maar toch bedankt, als ik zo'n ding ga kopen weet ik nu wel hoe ik hem aan moet sluiten.
Ow, en waarom 12V? Ik heb gemerkt dat 12V lampjes meestal een andere fitting hebben en die gaan dus niet passen. Fitting veranderen is een wanhopige klus en ga ik dus ook echt niet doen.
Vehikel
Ik weet het niet zeker, maar volgens mij is zo'n regelaar gewoon een zenerdiode. Ik denk dat het dan zoiets word:
Dan is het linker draadje het draadje dat naar je spoel en draadboom gaat, de rechter maakt massa met je frame.
Maar dan moet je wel een zware 6v zenerdiode gebruiken.
Maar ik denk dat iemand dit moet bevestigen, want nogmaals; ik weet het niet zeker.
Ps: ik betaalde voor een regelaar met 3 aansluitpunten 22 euro, dat was bij Leertouwer. Bij Kreidler Homoet kost 'ie 12 euro (dacht ik), dat moet ook passend te maken zijn, want 'stroom = stroom'
Volgens mij heb je gelijk
Ik heb eens even rondgeneusd op internet opzoek naar deze zenerdiodes. Er vielen mij 2 dingen op.
1). Je krijgt ze zowat gratis mee
2). Een zware 6V zenerdiode is moeilijk te vinden
Oplossing.
Meerdere paralel schakelen?
Je kan zo'n ding volgens mij vergelijken met een regelbare weerstand. Alleen deze regelt zichzelf. Omdat je dan te maken hebt met een weerstand wordt dat ding idd goed warm.
Wat wel weer een beetje jmmr is. Ik heb ze zelf niet op voorraad. Sjit
Oplossing.
ivo215
Sorry, ik sla wel eens een paar regeltjes over met lezen.Franky schreef:Beste Ivo ...
Zenerdiodes moet je alleen gebruiken als het om kleine voltageverschillen gaat.
Als je 30 volt wilt terugbrengen naar 6 dan fikt hij vrolijk door.
Ook dat dikke 3-polige ding wil bij 30/40 volt soms nog wel eens de geest geven.
Hmm dat verbaasd mij niet zo nee.ivo215 schreef:Sorry, ik sla wel eens een paar regeltjes over met lezen.Franky schreef:Beste Ivo ...
Wat mij echter wel verbaasd is dat die 6V lampjes het goed deden vroeger. Toen heb ik de zaak ook al eens doorgemeten en toen kwam ik er achter dat mijn blok 30V leverde! En toen brande die lampjes niet door. Ze werkte zoals ze hoorde. Ik stond voor een raadsel.
Dat mijn blok nu 50V levert zou dan betekenen dat ehmm 9V lampjes er goed op werken?
Uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om spanning maar om vermogen. Ik denk dat mijn blok weliswaar 50V kan leveren maar niet veel stroom waardoor het uiteindelijke vermogen eigenlijk helemaal niet zo hoog ligt.
Dit zou betekenen dat die zenerdiodes ook niet zo zwaar belast gaan worden, of gaat dit betekenen dat mijn lampen straks helemaal niks meer doen omdat ze inplaats van 30V 6V gaan krijgen?
ow, wat misschien ook nog het probleem kan zijn is dat mijn multimeter de stroom niet kan meten. Ik zet hem altijd op wisselspanning als ik de verlichting door meet. Zou hij misschien moeite hebben met de ongebruikelijke frequentie van de sinussen? Dat zou mijn vreemde metingen kunnen verklaren.
Je meet onbelast. Dat is het probleem. En ja, als spoeltjes oud worden gaan ze vaak meer stroom afgeven. Maar een mobyletje heeft naar mijn ervaring geen stroomregel;ars nodig. Ik denk eerder een andere lichtspoel die alles gewoon heel laat. Je kunt ook een regelaar zelf maken.
http://puchmaxi.dsv.nl/spanningsregeling.html
Ow te gek nix!
Naar zoiets was ik op zoek!
Alleen nou snap ik 1 ding niet. En dat is dat spanningsregelaar onderdeeltje.
Is dat een van deze twee dingen? Wie weet uberhaupt wat die code betekent op die dingen (de linker zal wel een transistor zijn)
Op die rechter staat
D209L
505II
Hoe belangrijk is het trouwens om die stroom gelijk te richten? Ik heb de juiste condensator niet maar ik geef der geen klap om als ik slechte gelijkstroom heb
D209L
505II
Jij hebt geen gelijkstroom nodig. Die heb je alleen nodig voor knippers en omeen accu op te laden. Het is wel zo dat een systeem met accu ook de pieken afvlakt en zo als regelaar werkt.
Maar jouw systeem heeft genoeg aan een spoeltje met wat wisselspanning.
Henk Veen
- Bezit: C50c C50dv Novio
Deze schakelingen gebruik ik al een aantal jaren. De 12V schakeling heb ik onlangs gewijzigd, de weerstanden van 3.9 en 2.5 zijn vervangen door een doorverbinding en de zenerdiode van 8.2 is vervangen door 11V (1N5348B). Als je niet begrijpt wat hier gebeurd, zou ik nooit aan zelfbouw beginnen. Ook is het lastig klein te maken. Bij mij trilde het kapot op het frame, nu heb ik het aan mijn kabelboom hangen (C50), dat gaat beter.
- Mike Mechanic
Enkelzijdige gelijkrichting volstaat, d.m.v. 1 enkele vermogensdiode, aangezien je de emittor van de TIP toch ook aan massa legt, en zodoende de helft van de diodebrug kortgesluit.Henk Veen schreef:Deze schakelingen gebruik ik al een aantal jaren. De 12V schakeling heb ik onlangs gewijzigd, de weerstanden van 3.9 en 2.5 zijn vervangen door een doorverbinding en de zenerdiode van 8.2 is vervangen door 11V (1N5348B). Als je niet begrijpt wat hier gebeurd, zou ik nooit aan zelfbouw beginnen. Ook is het lastig klein te maken. Bij mij trilde het kapot op het frame, nu heb ik het aan mijn kabelboom hangen (C50), dat gaat beter.
ホンダ
