Niet meer schakelen
firestone
- Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Niet meer schakelen
Broem,broem
Broem,broem
firestone
Hartelijkdank voor de tips,
Ondanks alle goede bedoelingen moet ik jullie teleurstellen.
De schakelwals bout zit vast, de wals gaat goed door de versnellingen heen.
Wie weet nog iets?
Wie weet nog iets?
Broem,broem
Broem,broem
Mispoes. Het klavertje kan zeer zeker de oorzaak van het probleem zijn, sterker nog; ik durf er 10 euro op te zetten dat dat het is.ivo215 schreef:Het klavertje heeft niets te maken met het op zijn plek houden van de schakelwals.
Maar als die bout onder de rubberen dop los zit zal je inderdaad wel wat schakelproblemen krijgen.
Ik heb net een blok gefixt die exact hetzelfde had.
Als je je dopje 10 op de bout zet achter het rubber dopje schakel je probleemloos door alle versnellingen heen in dat geval.
Opschakelen ging bij het blok dat ik onder handen heb genomen prima, terugschakelen echter niet, en als je geen rotatieklok hebt is dat erg vervelend onderweg.
ivo215
- Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Het klavertje heeft nog steeds niets te maken met het op de plaats houden van de schakelwals.gerbrandicus schreef:Mispoes. Het klavertje kan zeer zeker de oorzaak van het probleem zijn, sterker nog; ik durf er 10 euro op te zetten dat dat het is.ivo215 schreef:Het klavertje heeft niets te maken met het op zijn plek houden van de schakelwals.
Een los klavertje kan inderdaad voor schakelproblemen zorgen. Maar niet het los komen van de schakelwals.
Ik lees nergens dat de schakelwals los zit?ivo215 schreef:Het klavertje heeft nog steeds niets te maken met het op de plaats houden van de schakelwals.gerbrandicus schreef:Mispoes. Het klavertje kan zeer zeker de oorzaak van het probleem zijn, sterker nog; ik durf er 10 euro op te zetten dat dat het is.ivo215 schreef:Het klavertje heeft niets te maken met het op zijn plek houden van de schakelwals.
firestone
Aangezien de bak wel op schakeld via het pedaal en niet terug verdenk ik zelf dat het kleine veertje op de schakelarm verdwenen is.
Ga vd week het carterdeksel eraf halen om de boel te bekijken. Laat weten wat het euvel is geweest.
Broem,broem
Broem,broem
Mrtn
