Mijn blok lekt (waar precies weet ik niet) en rookt, en dat wordt de laatste tijd steeds erger. Mijn uitlaat zit aan het begin helemaal onder de ingebrande oliedruppels, en ook dat wordt steeds meer.
Ik dacht al een tijdje dat er wat weinig olie inzat, dus heb er vanmiddag maar een fliiinke scheut ingegooid, wat resulteerde in echt hele dikke pluimen uit mijn uitlaat (vooral in zijn vrij als ie geen arbeid moet leveren). Voordat ik dat had gedaan ben ik gister met iemand achterop een stuk wezen rijden, waarbij ie heeeel erg heet werd en echt begon te roken toen ik hem stilzette (denk olie die verbrandt op de kop)
Ik ga mijn kop maar eens reviseren, maar ligt dit hoogstwaarschijnlijk aan mijn klepseals of moet ik het ergens anders zoeken? Iemand ervaring?
Rookbom-achtige CD
Rookbom-achtige CD
Geweld: veel herrie en een hoop snelheid. Brommerrijden is pure woede.
Met veren bedoel ik zuigerveren.
Als ie alleen rookt nadat ie even stationair heeft gedraaid en verder eigenlijk niet, is het meestal een klepseal of een versleten klepsteel of -geleider. Je kop, dus.
Het best laat je iemand anders gasgeven of even van je af rijden terwijl je zelf naar de uitlaatgassen kijkt.
Hij rookt enkel en alleen in zijn stationair en als je de koppeling ingedrukt houdt. Hij doet het niet als ie nog niet warm gereden is (wat wel logisch is) en ook niet als ie kracht moet leveren (in zijn versnelling). Dan moet ik dus gokken op mijn kop?
Dat zou mijn gok zijn. Met een beetje mazzel is het alleen de klepseal. Met een beetje pech voel je flink wat speling als je de veer eraf hebt. Dan is mogelijk niet alleen de klepsteel slecht maar ook de geleider. Maar vaker heb ik een versleten inlaatklepgeleider gezien dan van een uitlaatklep. Geen idee wat de ervaringen van anderen zijn.
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
- bagheera
- Bezit: Honda C50L 1971, Honda CB500 1995
Dat zouden de druppels op je auspuff kunnen verklaren... Dr moet ergens olie tussenuit komen.mark schreef:wat ook zou kunnen is dat het "ringetje wat je oliekanaal tussen je kop en je cilinder laat aansluiten lek is, zit heel dicht in de buur van je uitlaat, en als die lekt, dan rookt het heel erg
4T since mei 1995 / 4T-MSB since sep 2003...
