of heb je het al binnen?
Nieuwe carb, start niet meer.
ja, dat bedoelde ik eigenlijk.roow schreef:Je kan altijd een mailtje wagen of het al verzonden is.. misschien kunnen ze het er nog bij toevoegen?
en het is niet echt aan vervanging toe, dat is; het is nog niet kapot
zal ook niet zo snel gebeuren, maar het is altijd beter om wel te doen.
Over olie en roken:
Constateringen bij 2:
In het algemeen geldt dat: als er olie de cylinder inkomt langs de zuiger, dat er ook uitlaatgassen de carter inkomen, je kunt in die gevallen dus ook extra rook en een hogere druk uit je carter ontluchting verwachten.
Bij mijn blok lijkt er ook olie van bovenuit te komen, zou dit kunnen komen door een hogere druk door slechte zuigerveren?
ciaoooo
ciaoooo
Re: re
haha das komisch, en vervelend.Eric schreef:Ja dat kan. Bij mijn Noofje spoot het er een keer echt uit.
Ik starte de brommer en de olie die ik er net in had gedaan zat toen op mijn broek
de brommer rijdt in de top trouwens lichtelijk sputterend, hij rijdt dan 35/36 MPH maar nog best laagtoerig, het lijkt alsof de vlotterbak steeds net niet leeg is, maar dat is het niet, dat weet ik zeker, maar de symptomen lijken er wel op.
Wat kan het zijn? Te grote sproeier?
Okay, inlaat op 0.05mm en uitlaat op 0.08mm gezet.nielspbr schreef:Als je de verkeerde kant opdraait breekt alles (Als je er maar genoeg geweld op loslaat)
moertje los, stellen, moertje vast en dan nog ff checken. (moertje wil stelboutje nog wel eens iets meenemen, staat ie weer te krap)
Zo gedaan dat de voelermaat er stroef doorheen gaat, na het aandraaien nog gecheckt, en het voelt goed.
Daarna oliepijl gemeten, is ook nog ok, en de brommer gestart.
Hij loopt prima stationair en als ik gas komt hij ook goed snel op toeren.
Na het eten even een stukje rijden, ging opzich best goed dat stellen, hij maakt geen rare geluiden uit de kop.
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Nee. 0,08 is aan de veilige kant. Maar 0,05 is voldoende. Een nog in te rijden motor die zijn eerste kilometers gaat maken zou ik zelfs nog ruimer zetten en pas na 10km eens op 0,08 zetten. Na nog eens 50km weer checken. Vaal slaan kleppen en met name de uitlaatkelp nog wat in als alles nieuw is.
