bami koppeling ontkoppelt niet geheel bij het schakelen
CBC
Bericht door CBC »
kut kwaliteit....
maar goed, volgend probleem...
de brommer reed prima maar opeens begint de koppeling enorm te slippen (afstelling al geprobeert)
er zit genoeg juiste olie in het blok en de platen zijn 2000km oud..
misschien een veer geknapt?? iemand suggesties?
het betreft een 110cc semi chingtwinhingdingpingpong blok
dat was het oude probleem,
nu het nieuwe:... met de nieuwe platen ontkoppelt het zaakje niet geheel...
Het is een 4 rotatie bak en bij het terug schakelen ontkoppelt hij helemaal niet!!...
iemand bekend met dit probleem? Afstellen heeft niet zoveel nut
Laatst gewijzigd door CBC op 28 aug 2007 17:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Donder op
ivo215
Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Bericht door ivo215 »
Had ik ook met mijn Zongshen blok.
Daarbij moest ik dus regelamtig de koppeling afstellen, en die afstelling luisterde heel erg nauw. Maar dat hielp wel.
bob
Bericht door bob »
Jij weer....
bart beekhuizen
beetje paneermeel in je blok, wordt ie wat stroever.
nee, heb je de olie verwisseld? kan daaraan liggen.
CBC
Bericht door CBC »
heb het probleem al!
koppelingsplaten zijn van karton gemaakt en dus uit elkaar gevallen spontaan (in 1 keer :roll: )...
maar omdat de bout die op mijn koppeling zo enorm vast zat heb ik de hele zaak maar aan gort geslagen en een orgi honda koppeling aangepast voor et gebakje :D
Donder op
CBC schreef:heb het probleem al!
Hee dat had mister Beekhuizen ook een keer. Heb ik hem 2 gebruikte HM plaatjes gebracht en daar heeft ie nog veel km's mee gemaakt zo hoorde ik 8)
