Verschil vliegwielen
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Is er een verschil tussen vliegwielen voor een stervormige ontsteking (dus met meerdere kleine lichtspoelen) en vliegwielen voor een "normale" ontsteking?
Ik had namelijk vandaag mijn stervormige ontsteking op mijn blok gemonteerd (nieuwe grondplaat was eindelijk binnen), in combinatie met mijn ND vliegwiel afkomstig van een normale ontsteking. Starten doet ie gewoon goed, alleen geeft ie maar 8 volt als ik vol gas geef. Dit is dus niet genoeg. Toen de stervormige spoelen nog op mijn electro start blok zaten gaf ie bij vol gas bijna 30 volt. Het viel mij op dat mijn normale ND vliegwiel 4 magneten heeft en het electro start vliegwiel 6, komt het enorme verschil in spanning hier door?
Mij lijkt dat sterk, maar het zou misschien kunnen. Of is mijn vliegwiel niet helemaal goed meer, op een of andere manier gedemagnetiseerd ofzo?
Dus iemand die hier ervaring mee heeft. Kan ik gewoon een ander 12V CDI vliegwiel op de kop tikken of moet dit er perse 1 zijn voor een stervormige ontsteking?
Brommert
Moto Guzzi V7
nielspbr schreef:Zit er verschil in binnendiameter (de holte) tussen je oude vliegwiel en je nieuwe vliegwiel?
De binnen diameter van het ND vliegwiel wat ik nu op de ontsteking heb zitten is zelfs wat kleiner dan het vliegwiel wat eigenlijk bij de ontsteking hoort. Het vliegwiel wat eigenlijk bij deze ontsteking hoort kan ik alleen niet meer gebruiken omdat dit een electrostart vliegwiel is.
Wat ik dus heb gedaan is dat ik de spoelen van het electro start carter heb gehaald, hier een Honda grondplaat voor stervormige ontsteking bij heb gekocht en deze op mijn blok heb gemonteerd. Het past allemaal perfect, en het werkt ook, want het blok start en loopt er perfect mee. Alleen is de spanning veel te laag.
Zou dit dan misschien kunnen komen omdat het ND vliegwiel maar 4 magneten heeft, en het electrostart vliegwiel 6?
Ik heb al zitten kijken op CMSNL naar Honda modellen met een stervormige ontsteking, en dat zijn bijvoorbeeld het nieuwe type C90 of de Little Cub. Het vliegwiel van een NT C90 is wel erg duur, dat van een Little Cub is wel een stuk goedkoper maar die heeft vast een korte pukkel.
Deze spoelen heb ik nu dus (afkomstig van een electrostart blok):
In combinatie met deze grondplaat:
