Welke sproeier in 12mm singa zonder begrenzing ?
Sir5
Bericht door Sir5 »
Ik heb een standaard Jincheng Singa (JC50Q-7). Hij was begrends in het inlaatspruitstuk, dat heb ik uitgeboord.
Is een grotere sproeier aan te raden ?
Weet iemand zo welke (en waar te krijgen) ?
Chappy
Bericht door Chappy »
Sproeiers kun je bij elke redelijke brommer toko kopen, eigen sproeier mee nemen en ze kunnen je vaak wel helpen. Maar ik zou eerst even kijken hoe het rijdt met de zelfde sproeier die je nu hebt voor je nieuwe sproeiers koopt.
ivo215
Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Bericht door ivo215 »
Het is nooit met zekerheid te zeggen met welke sproeier jouw brommer goed afgesteld staat.
De voorwaardes voor het afstellen van een carburateur is dat je geen valse lucht trekt en de ontsteking in orde is. Anders is een carburateur niet netjes af te stellen.
Ik zou sproeiers van de maten #65, #68, #70 en #72 proberen.
jeff86
Bericht door jeff86 »
Ik had een 14 mm carb standaard op me singa en met een sproeiertje 62 en onbegrenst spruitstuk en standaard luchtfilter reed hij perfekt.
gr.
jeff
Sir5
Bericht door Sir5 »
was dat sproeiertje 62 ook standaard of iets groter dan standaard ?
ivo215
.62 is wel heel weinig.
Zelfs mijn C310A heeft een grotere sproeier (.65).
jeff86
Ja dat is inderdaad waar, maar mijn jincheng singa was nog het oude type, deze heeft een 14/11 carb dus waar hij lucht aanzuigt is maar 11 millimeter, vandaar. Misschien dat hij een andere carb heeft.
mertun
Bericht door mertun »
met skyteam monkey zonder begrensers en schuimfilter kom ik het beste weg met sproeier 72 , maar is natuurlijk per brommer verschillend en gewoon proberen en kleur van de bougie checken of het goed is...
het kan altijd sneller
ivo215
jeff86 schreef:Ja dat is inderdaad waar, maar mijn jincheng singa was nog het oude type, deze heeft een 14/11 carb dus waar hij lucht aanzuigt is maar 11 millimeter, vandaar. Misschien dat hij een andere carb heeft.
Ah, zo'n carburateur. Dat is een vernieuwd model van de carburateur die op de novio zit. En daar zit (op een novio) standaard een .55 sproeier in !
De "snelle"onbegrensde novio's (geen Nederlandse modellen dus) hadden een .62, .65 of .68 sproeier.
Bovendien is die singa-carburateur dus helemaal geen 14mm! Dat is eerder iets van 9 of 10 mm. Dan kan ik me wel voorstellen dat er zo'n kleine sproeier in gaat. Onbegrensd zal ik voor die carburateur een sproeier zoeken tussen de .60, .62, .65 en .68 sproeiers.
