Krukas en schaal in carter passen niet...?
Een korte vraag:
Hoort een krukas makkelijk in je carters te glijden of zijn hulpmiddelen zoals de schalen in je carters verwarmen, zodat de lagers er makkelijk inglijden "normaal"?
Ik heb namelijk een gloedje nieuwe kruk liggen, net nieuwe lagers op laten persen, maar hij wil niet zomaar in de goede carters glijden...
Laatst gewijzigd door Berry op 21 aug 2007 10:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Net de schaal eens goed warm gemaakt en de kruk wil er nog niet in glijden.
Bij de vorige eigenaar ging dit wel gewoon.
Het gaat om GB4 carters en Koyo lagers. Waarom past het niet meer???
Er zijn geen beschadigingen in de schalen te zien. Als ik de kruk omdraai dan past het lager wel in de andere schaal. Het ligt dus aan de schaal zelf en niet aan het lager.
Ik heb de schaal gister eens op zitten warmen en toen weer geprobeerd. Ging ook niet....
Vandaag moest ik toch ff langs Rovaza om wat te ruilen, direct eens gevraagd en de spullen laten zien. Na 10 minuten kwamen ze terug met een superwarme carter en het antwoord dat het dan wel past... Straks maar eens nog warmer maken en dan zou het moeten passen...
Is dat normaal?
Is dat normaal?
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
ik heb het wel eens meegemaakt dat het krukaslager er niet in paste bij en oriblokje. heb idd gewoon het carter warm gestookt en de lager erin gedrukt. zorg wel dat je het lager er recht indrukt want als ie klem komt te zitten halverwege dan krijg je hem moeilijk weer recht. met tot gevlog dat het lager de warmte van het carter aanneemt en waardoor je er hem met geen mogelijk meer uit krijgt. dus zoor ervoor dat je hem er recht in drukt
ivo215
- Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Blijkbaar wel.
Wat voor krukas heb je? Een 56mm slag of zo? Bij dat soort extreme krukassen moet je vanalles aanpassen.
Ook je oliepomp-as moet er aan geloven.
Die moet afgedraaid worden. Maar maak hem niet te dun, want als dat asje straks breekt en de pomp stopt met draaien, dan rijd je zo een hele hoge reparatie-rekening bij elkaar.
