Geen vonk CDI, hoe verder
Sir5
Bericht door Sir5 »
Nieuwe brommer, 100 km mee gereden (Jincheng Singa, 4bak).
Aanpassing: inlaatspruitstuk uitgeboord.
Ik rijd ong 8 km, veel schakelend, niet hard (inrijden).
Een stukje volgas (moet kunnen, denk ik).
Hij sputtert, maar blijft nog wel rijden. Gaat steeds minder.
Ik denk: benzine probleempje, dus ik zet hem op reserve.
Helpt niets.
Sputtert steeds meer, steeds langzamer, uit.
Start niet meer, blok behoorlijk warm.
Testing bougie: ziet er niet eens zo erg wit uit.
Maar: geen vonk.
Wat is nu de te volgen testroute om te bepalen wat de boosdoener is ?
bij voorbaat dank!
De simpelste oplossing eerst. Andere bougie.
Sir5
Bericht door Sir5 »
gedaan, andere bougie doet ook noppes
In deze volgorde: Dop-bobine-CDI vervangen door exemplaren die zeker te weten wel werken. Gewoon lenen.
Check ook even de draadjes of ze niet ergens door de poelie zijn doorgesleten. En of uberhaupt de stekkertjes nog wel vast zitten.
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
de bobines zijn slecht heb ik ook gehad.
dat de brommer uitvalt. net alsof je geen benzine meer hebt.
Sir5
Bericht door Sir5 »
hartelijk dank, is opgelost, was de bobine.
