Distributieproblemen?
DJ Pierre
Bericht door DJ Pierre »
Collega brommerts,
Helaas blijf ik gezeur houden met de distributie van m'n dax. Hij ratelt vrij hard, lijkt een beetje op het spannen van een oude (koekoeks)klok. rrrrrrrrrrrrrrr bij gas los. Stationair valt het mee, maar zodra ik gas geef is het er. Best storend...
Het betreft een OT ST50E blok met autospanner(zonder stelmoer dus). Ik heb de ketting vervangen, alle spanwielen en zelfs de plunjer met veer. De spanarm heeft nu voldoende ruimte over om goed te spannen maar het werkt blijkbaar niet. Oliepijl is goed, net als de kwaliteit. Ik heb begrepen dat het ventel in het carter kapot zou kunnen zijn, zijn er nog meer opties? En als het ventiel het probleem veroorzaakt, is deze te vervangen of moet er echt een ander carterhelft komen? Ik hoop het niet gezien m'n motornummer ook een echt daxblok aangeeft.
Verder loopt hij keurig. 70cc met 50 kop en standaard carb en uitlaat. Over de loop niets te klagen. Schakelen, koppelen, alles is perfect.
Alvast bedankt voor de reacties
Mopetting is a crime
otto
Bericht door otto »
je zou kunnen proberen om een nt plunjer te proberen, compleet met dop en nieuwe veer. kost je hooguit 15 a 20 uro en die veer zit zo strak dat je bijna al geen speling meer hebt.
mocht dat niet lukken even je blokje splitsen, even bij dat terugslagklepje kijken en als dat kapot is ( kan zo maar na 30 jaar) m6 draad tappen in dat gaatje, Een kort m6 boutje halen of maken, ongeveer 8mm lang.
die vast loctiten, en alsnog je nt plunjer terugmonteren.
een nt plunjer laat de olie door de plunjer zakken en zogt ervoor dat de olie ,onder de plunjer, op druk gezet word.
Ik heb hetzelfde gedaan met mijn cd carters. ben je er voor de eerste 50 jaar weer vanaf
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: Distributieproblemen?
Bericht door h5speedje »
dit is een bekend probleem met het oud type hydrospanners..
ja kan het volgende proberen..als de grondplaat eraf is met de hand een paar keer goed het zuigertje indrukken...hiermee heb je kans dat het membraampje schoon spoelt...herhaal dit maar een aantal keer anders moet het blokje open...
Je kan hem ook testen door de bout onder de zuiger erui te draaien...loopt nu het blok leeg dan lekt het membraam aanzienlijk en heb je kans dat hij kapot is...
Je kan de veer onder de zuiger ook nog wat oprekken zodat het ratelen wel wat minder wordt maar dit is een lapmiddel..
Mocht dit allemaal niet baten heb je een redelijk probleem...om het blok niet open te hoeven halen kun je nog de stelmoer van de vaste steller er onder te proberen te wurmen..
Als je toch het blok gaat splitsen vervang het membraam; ze kosten 1 of 2 euro en dat is al meer als alle pakkingen bij elkaar..
demonteren doe je door er een dikke schroef in te draaien en middels een klauwhamer of iets dergelijks eruit trekken..zorg dat de schroef goed vast zit in het membraam...het is dun alu
Bij montage moet je een vlak iets gebruiken waarmee je het nieuwe membraam op zijn plek tikt..vervormen van het membraam geeft onheroepelijk lekage en kun je over nieuw beginnen..
Mocht honda zelf ze niet meer hebben; cms heeft ze gegarandeerd!!
ivo215
Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Bericht door ivo215 »
Ik heb ook nog een blok met dit probleem liggen, maar ik heb nergens het onderdeelnummer van dat membraam. Die staat namelijk telkens niet in de partslist.
Heb jij dat nummer misschien ?
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
nr9 14591-028-000 dat is het nummer..
http://www.cmsnl.com/honda-cd50h-hollan ... t/E03.html
Het ding heet een valve check geen idee waar dat check vandaan komt maar dit is em dus!! kost geen drol...een kapotte laten zitten wel; heb al eens een ovaal oliepomp tandwiel uit het blok gehaald...geen tanden meer aanwezig en de pomp werd zo nu en dan nog een keer aangedreven
ivo215
Dank je.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
alstu..... 8)
DJ Pierre
Thanx voor de nuttige tips!
Ik heb besloten het blok te gaan splitsen binnenkort en alle toleranties na te lopen met het Haynesboek ernaast. Zodoende een gehele revisie uit te voeren. Het membraan vervang ik ook maar.
