Hee,
Mijn honda ss50 heeft een verlatend vliegwiel,
ik heb gelezen dat je deze vast kunt zetten met
een parkertje.
Nu vraag ik me af of iemand weet waar ik die parker
het best kan plaatsen en of dat er misschien nog een
andere mogelijkheid is om het verlatersysteem vast
te zetten.
Alvast bedankt,
Mike
Ontsteking vastzetten
marinus1990
http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... vastzetten
kijk eens hier
misschien staat je antwoord hier wel
kijk eens hier
MikeGassel
Oke,
dus als ik het goed begrijp dan boor ik een gaatje
tap er draad in en dan even een boutje erin draaien.
http://members.home.nl/mikehubers/vliegwiel.jpg
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Voor je begint... dit is een vervroegend vliegwiel.
MikeGassel
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: Ontsteking vastzetten
als je dat gaatje boort met draad zorg dan dat je uitkomt vóór het armpje dat als je er een boutje van buitenaf in draait het armpje niet kan bewegen...heeft een aantal voordelen...
1) geen delen in het vliegwiel die los kunnen raken
2)je kan als er controles aangekondigd zijn, dat boutje eruit draaien en klaar ben je..
