draad op in kop
marinus1990
draad op in kop
bij mijn c in de kop bij de uitlaat is het draad op weten jullie en handige tip om er wat aan te doen
alvast bedankt
alvast bedankt
Helical coil draad in tappen, en dan een M6 Helical coil erin draaien en tada het zit weer vast, Snels en goedkoopst om bij een revisie bedrijfje te laten doen. Je hebt er een special tap voor nodig en die zijn duur.
Daarnaast geen bout erin draaien maar een draadstang. Zodat je de draad in de kop niet vaak gebuikt. (zoals door honda bedacht was)
marinus1990
- Mike Mechanic
- Bezit: 1 (jur) het houden of genieten ve zaak, die iemand in zijn macht heeft, alsof zij aan hem toebehoort 2 al iemands bezittingen.
Helicoils kan je niet even eenvoudig zelf plaatsen je hebt een speciale tool nodig om helicoil te plaatsen, maar ook moet er eerst speciaal draad in getapt worden, echt werk voor de specialist dus ; revisiebedrijf of bromfietsspecialist.marinus1990 schreef:waar kan je die M6 Helical coil kopen en hoe zien die er uit
Laatst gewijzigd door Mike Mechanic op 15 aug 2007 17:58, 1 keer totaal gewijzigd.
ホンダ
marinus1990
Indd zonder tool best een uitdaging.Mike Mechanic schreef:Helicoils kan je niet even eenvoudig zelf plaatsen je hebt een speciale tool nodig om helicoil te plaatsen, maar ook moet er eerst speciaal draad in getapt worden, echt werk voor de specialist dus ; revisiebedrijf of bromfietsspecialist.marinus1990 schreef:waar kan je die M6 Helical coil kopen en hoe zien die er uit
Wat je wel kunt doen en ook perfect werkt.
Is een hardstalen inzet bus gebruiken,buiten draad M8,binnendraad M6
7,5 voorboren en met een beetje Loctite erin draaien.
Werkt ook perfect,en je ziet er nagenoeg niets meer van,zeker zo sterk als helicoil.
Niet klooien een helicoil is het best.
En die draad voor een helicoil is geen M8, draad een speciale draad.
Wanneer de veer erin word gedraaid staat deze onder spanning.
En het eind stukje (dat pinnetje) behoor je eraf te slaan Op die manier zo die worden geborgd.
Ik zou wat merkloze garages af gaan in Ede, zit er vast wel 1 bij die dat heeft.
marinus1990
da master of honda
Ik heb 2 resultaten voor je gevonden:marinus1990 schreef:ik ga wel eerst in de buurt van ede ff rond neuzen naar een bedrijfje dat het kan doen voor me
1. Autotransmission, De Schutterij 13, Tel: 0318 525833
Meer info: http://dtgi.nl/113005
Direct bellen: http://dtgi.nl/bel/0318525833
2. Hijnekamp Revisie Wageningen, Nude 54, Tel: 0317 412627
Meer info: http://dtgi.nl/113006
Direct bellen: http://dtgi.nl/bel/0317412627
Honda Civic Vtec
- Mike Mechanic
