c50--> bok vastgeroest aan as.
Bernard
Bericht door Bernard »
hondaa48 schreef:
Bernard schreef:och.. gewoon raggen
ja, en dan ram je er een scheur in. :roll: :wink:
jeugdigheid
Laatst gewijzigd door Bernard op 30 jul 2016 21:04, 1 keer totaal gewijzigd.
thomazz
Bericht door thomazz »
Jaap Driest schreef:Ik heb dit weekend nog de zaak als volgt opgelost:
Met een reciproke zaag de as doorgezaagd tussen frame en bok door.
Je krijgt dan wel iets ruimere opening, maar dan moet je zorgen dat je vooral van de bok materiaal wegneemt. Das niet zo erg, want die bok is sowieso history. Uit het rempedaan heb ik met een decoupeerzaag een sleuf in de vastzittende as gezaagd, van binnen naar buiten toe als het ware. Daarna kon ik hem er zo uittikken.
Dit zijn drastische maatregelen, die alleen nodig zijn als de as volkomen vast zit.
zo heb ik het uiteindelijk ook gedaan, gewoonweg die as doorgezaagd langs beide kanten van de bok, maar nu zit ik nog met dat overgebleven stuk van die as die nog vast zit in de bok, maar met een decoupeerzaag kan je dat toch niet doorzagen? of heb je ook zaagjes daarvoor die door ijzer kunnen?
Jaap Driest
Bericht door Jaap Driest »
Jazeker heb je decoupeerzaagjes die door ijzer kunnen.
Maar die steken max 5 cm diep, dus daarmee kun je niet de volle breedte van je bok bereiken. Als je heel goed kunt mikken, dan zou je eerst van de ene kant en daarna van de andere kant kunnen zagen en dan hopen dat die twee zaagsnedes precies in elkaars verlengde liggen. Ik heb mijn bok-met-vastgeroeste-as op de plank met misschien-ooit-nog-te-gebruiken onderdelen gelegd en zelf een nieuwe bok gekocht.
baki
Bericht door baki »
ik heb mijn bok ook onder mijn c50 weggeslepen. ik moet hem alleen nu nog keuren. moet er een bok onder? of is een zijstandaard ook prima?
tim
Bericht door tim »
baki schreef:ik heb mijn bok ook onder mijn c50 weggeslepen. ik moet hem alleen nu nog keuren. moet er een bok onder? of is een zijstandaard ook prima?
zijstandaard is genoeg
