cb vork stugger maken
bart beekhuizen
wel? hoe doe ik dit? de veren zijn wat te slap. verder is het vorkje perfekt.
heb nog een setje veren met het zelfde euvel, kan ik daar een stukje afzagen en erbij in beunen?
Hee Bart
Je kan een stuk van de veren afzagen. Als je een veer inkort wordt ie ook stugger. Heb ik ook bij de voorvork van m'n motor (FT) gedaan, is ook merkbaar stugger dan eerst.
Dan staan de voorvorkbinnenpoten wel dieper in de buitenpoten. Oftewel: brommer staat lager. Wat je dan kan doen is een bus in de voorvork zetten. Als je bijvoorbeeld 5 cm van je veren afzaagt, en er een bus van 5 cm voor in de plaats zet, staat je brommer net zo hoog/laag als eerst, maar is alles een stuk stugger.
bart beekhuizen
Jurrien schreef:Hee Bart
nog lager komt niet goed, hij komt nu al tegen het spadbord aan.... die bus erin lijkt wel wat, maar dan zo er in ,zonder de veren te verzagen gewoon meer spanning er op...
Is het niet zo dat dan je brommer alleen maar hoger komt te staan, en de vering even slap blijft?
stangenstoter
Bericht door stangenstoter »
dat zou je haast denken ja..
BC/MC "De Ruige Rukkers" 8-)
A C50 can be any color, as long as it's FLAT BLACK.
bart beekhuizen
Jurrien schreef:Is het niet zo dat dan je brommer alleen maar hoger komt te staan, en de vering even slap blijft?
volgens mij als ik de bussen de zelfde diameter als de veren maak niet, de voorvork kan op een gegeven moment niet hoger, dan drukt ie gewoon de veren in, dit zal met monteren wat lastiger zijn maar heb wel voor hetere vuren gestaan.
AAlex
Bericht door AAlex »
werkt wel goed een bus of dikke ring boven de veren. heb ik een aantal maal ook bij voorvork van een motorfiets gedaan. de ring/bus niet te dik nemen. ten eerste verkort dat je veerweg, verder wordt de vering vrij snel stugger als je er wat op legt.
Alex
BRULLE MET DIE SPULLE!!
racefreak
Bericht door racefreak »
je moet er niet een te lange bus opdoen anders hou je niks geen negatieve veerweg meer over, je kan er beter een stuk van afslijpen en er een bus op doen puur voor de lengte dat is een stuk beter, of je gaat een b'tje experimenterenmet dikkere voorvorkolie, zover ik weet is de demping in die vorken ook niet super.
ivo215
Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Bericht door ivo215 »
Je veren zijn misschien wel iets slapper dan toen ze nieuw waren, maar ik denk eerder dat je demping niet goed meer werkt.
Dat komt door slijtage van bus NR.17 en de buitenpoten.
Of je vervangt bus NR.17. Of je vervangt bus NR.17 en de buitenpoten.
Maar ik zal het eerst gewoon maar eens proberen met veel dikkere olie.
15W50 of 20W60 of zo.
Onder in de binnenpoot zit een gat. Als je dat gat kleiner maakt dan versterk je ook de dempende werking. Een voorwaarde is wel dat bus NR.17 en de buitenpoot dus niet te ver versleten zijn, anders helpt het nog niet veel.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
cb vorkjes staan bekend om slappe veertjes, ze zakken in.
ben zelf ook al langer van plan om een paar busjes boven de veren te zetten, maar ben er nog niet aan toegekomen.
demping heeft zo'n vork alleen in het eerste en laatste stukje, dus daarin hoef je het ook niet te zoeken.
dat je veerweg minder word, zou kunnen, als je veer dood aan gaat, maar dat zal zo snel niet gaan denk ik, nu zit mijn vork (en de jouwe wss ook) al snel doodaan doordat de binnenpoot gewoon onderin de buitenpoot komt. (bijna geen veerweg)
veren van een xl/cy hebben andere lengtes, en mss dat veren van een mb/mt ook passen (ook een 27mm honda vork)
optie 1, busjes op de veer
optie 2, langere veren zoeken
1 is makkelijk te proberen, niet geschoten....
bart beekhuizen
CB-viguur schreef:cb vorkjes staan bekend om slappe veertjes, ze zakken in.
ik ga voor optie 1. thanx. ik laat wel ff horen ast werkt.
lampie
Bericht door lampie »
stugger maken is het simpelste door dikkere olie voor je vork te gebruikjen daar wordt die stugger van.
Skiller
Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Honda CR750
Bericht door Skiller »
Je maakt ze mi niet stugger maar je verhoogt de voorveerspanning.
Ik heb thuis nog een los setje veren liggen en wat ik er zo snel van zag was dat ze progressief waren (verschil in de afstand van de windingen). Wat je feitelijk doet is de eerste windingen tegen elkaar leggen door het verhogen van de voorveerspanning, hierdoor houd je het progressieve deel (wat "harder" veert) over. De hoeveelheid invering verandert niet gek veel bij dit trucje.
Wat je ook nog zou kunnen overwegen is om de 2 progressieve delen van de veren tegen elkaar aan te zetten en de rest weg te halen. Voordeel is dat hij "harder" veert, nadeel echter is dat het eerste stukje inveren ook stug gaat. (dit komt de rij eigenschappen afhankelijk van de rijstijl niet ten goede)
Als je behoefte hebt om nog een setje te proberen ben je vrij de mijne te testen.
