spannings reglaar
bjorn
spannings reglaar
Bericht door bjorn »
hee, ik heb een ss50 met een cdi blok (12v), nu heb ik laats me accu opgeblazen :oops:. maar nu is me vraag is het nodig als je je 4pins spaningsreglaar aansluit, dat daar je accu ook aan moet, of kan het ook zonder accu aangesloten worden??? zo ja hoe dan :?: alvast bedankt
"broertje van marloes =)"
René
Admin
Bericht door René »
Accu hoeft niet percé
bjorn
René schreef:Accu hoeft niet percé
maar hoe sluit je dan de spanningsreglaar aan?? :oops:
René
Admin
Bericht door René »
Zo'n 4 pins regelaar kun je ook aansluiten zonder accu. Je laat dan de twee linkse pinnetjes ongebruikt (koelribbetjes naar boven).
De gele draad die uit je blok komt splits je in tweeën. De ene sluit je aan op het pinnetje rechtsboven en de andere steek je gewoon in je draadboom. Uiteraard zorg je er ook voor dat je spanningsregelaar massa maakt. Daar kun je het pinnetje rechtsonder voor gebruiken.
Succes
bjorn
dan zou ik het eens proberen dankje !
bjorn
ik denk dat me licht schakelaar stuk is :( omdat ik bijna zeker weet dat ik alles goed heb aangesloten, en het licht niet werkt. nu weet ik niet persies hoe ik hem kan aansluiten zonder licht schakelaar (dat het licht dus altijd brand). weet iemand hoe ik dit dan het beste kan doen??
roow
Bericht door roow »
Gewoon de draadjes doorknopen aan elkaar? :roll:
René
Admin
Bericht door René »
Geel die uit de draadboom in je koplamp komt lost trekken en aansluiten de witte draad van je lampje.
bjorn
Re: re
Eric schreef:En iets maken dat het gruine draadje ook aangesloten kan worden aan deze 2 draden. De knip. strip en kroonsteentjes methode wordt vaak toegepas dan :evil:
kroonsteendjes doe ik niet meer in me brommer heb een nieuwe draadboom dus wil het netjes houden 8)
