dag allemaal,
toen ik mijn c50 tussentype kocht was de spoel al verbrand. ik heb hem opnieuw gewikkeld met dezelfde draaddikte en exact hetzelfde aantal windingen. toen ik de brommer ging testen deed de verlichting het, de accu werd weer bijgeladen enz. ik kon dus een dag later met een goed gevoel naar de hondadag. maar op de terugweg had ik opeens geen licht meer. ik had de lampen bekeken maar die waren nog goed. eenmaal thuis het vliegwiel eraf gehad en ik zag gelijk dat hij weer zwart geblakerd was. ik snap er nix van. ik ben ermee naar de hondadag geweest en terug, en nu is hij al weer kapot. kent iemand dit probleem? waar kan het aan liggen?
lichtspoel voor de tweede keer doorgebrand(honda c50TT)
opazoetekauw
Henk Veen
- Bezit: C50c C50dv Novio
Ik verwacht ook dat er ergens af en toe sluiting zit en dan denk ik aan een draad die ergens tegen het ijzer schuurt en waarvan de isolatie langzamerhand weggesleten is. Dit wordt lastig zoeken. Maar ik kan me niet voorstellen dat je licht enthousiast gebrand heeft, je moet toch wel minstens iets van flikkering gemerkt hebben. Wat je kunt doen is een zekering opnemen van 7A daar waar de gele draad uit de motor komt. Dan brandt de spoel in ieder geval je niet meer uit. Een TT heeft een weerstand voor de spanningsbegrenzing, is die nog wel goed?
opazoetekauw
opazoetekauw
Henk Veen
De weerstand zit aan de carb vast. Koplamp is 25W, achter 5W, dat is al minimaal 30W. Is 3A incl inschakelstroom. ik dacht dat de lichtspoel volgens het boekje iets van 60W kan leveren. Je kunt inderdaad beter iets van 3A nemen, 7 is idd wat aan de hoge kant.opazoetekauw schreef:en trouwens, wat bedoel je met een zekering van 7A? want als P=U x I
Dan krijg ik (15 wat koplamp + 3 achterlicht), dus 18=12 x I. dus I= 1,5 ampere. wordt normaal 1,5 ampere van getrokken. als ik hem afzeker met 7 brand hij toch alsnog door lijkt me? en hoe zit dat met de accu(wit)
Ja, de witte draad zijn extra wikkelingen in serie met de lichtspoel. Het kan zijn dat je spanningsregelaar defect is, dat zou dit ook kunnen veroorzaken. Dat is lastig te meten, in het haynes manual staat daar wat over. Wat je kunt doen is de lichtspoel opnieuw wikkelen, met zekering aansluiten, en de stekker van de regelaar lostrekken. Daar ga je eerst een tijdje mee rijden. Vliegt de zekering d'r niet uit, dan steek je de stekker er weer in en kijk je wat er dan gebeurt.
Overigens ben ik best benieuwd naar het aantal wikkelingen en de dikte van de draad. Ik hoop het nooit nodig te hebben, maar je weet maar nooit....
opazoetekauw
ok, da's heel makkelijk:
je beging met het uiteinde van het stuk koperdraad, dat maak je blank en soldeer je een stekkertje aan met zo'n oogje, die dus vast komt aan het boutje waarmee de spoel aan de grondplaat zit. dan wikkel je 226 windingen. na 226 windingen draai je een knup in de draad waar je de gele draad aan soldeert. vervolgens wikkel je er nog 135 bij op en soldeer aan het einde de witte draad...
is goed te doen.
de draaddikte zal ik nog voor je nameten. groeten,
jeroen
is goed te doen.
jeroen
Henk Veen
Weer wat geleerd! Toch wel veel wikkelingen voor die witte draad. Ff rekenen, stel dat de spanning op de gele draad 12V is, dan is de spanning op de witte draad: 12 + (226/12)*135 = 19V. Best veel eigenlijk, 14.4V is voldoende. Betekent in ieder geval dat de accu ook bij lage toerentallen al geladen wordt.opazoetekauw schreef:ok, da's heel makkelijk:
is goed te doen.
jeroen
da master of honda
heb je wel zon grijs kastje met 4 draden? een gelijkrichter voor de accu en lampen in 1?Henk Veen schreef:Ik verwacht ook dat er ergens af en toe sluiting zit en dan denk ik aan een draad die ergens tegen het ijzer schuurt en waarvan de isolatie langzamerhand weggesleten is. Dit wordt lastig zoeken. Maar ik kan me niet voorstellen dat je licht enthousiast gebrand heeft, je moet toch wel minstens iets van flikkering gemerkt hebben. Wat je kunt doen is een zekering opnemen van 7A daar waar de gele draad uit de motor komt. Dan brandt de spoel in ieder geval je niet meer uit. Een TT heeft een weerstand voor de spanningsbegrenzing, is die nog wel goed?
als je gewoon een honda cdi 12 v ontsteking hebt dan plaats ik die altijd.
geel gewoon tussen geel en geel draadboom knuppen.
wit aan de witte van de onsteking.
groen aan aarde samen met cdi unit en bobine en blok.
rood dan naar de plus van de 12v accu.
als je dit gewoon hebt moet het goed zijn...
Enne heb je de spoel ook afgelakt?
Nico
Honda Civic Vtec
