Heb nu op mijn Zongcheng 4bak een 70cc cilinder gemonteerd, wat onder een dax hangt.
Probleem is alleen dat hij nu niet harder gaat dan 55 km/h.
Loopt verder wel goed, pakt alle toeren wel lekker op maar hij stijgt niet in de toeren.
Er zit nu een 70cc voor 50 kop op met kleine kleppen en vlakke zuiger.
Voorheen met 50cc haalde hij wel dik de 65 km/h a 70 km/h.
Hij heeft genoeg compressie voor een 70 setje voor 50 kop.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
70CC, Sloom? Slotje
JGeerdink
70CC, Sloom? Slotje
Laatst gewijzigd door JGeerdink op 03 aug 2007 11:22, 1 keer totaal gewijzigd.
JGeerdink
Ontstekingstijdstip kan al niet want ik rijd met een 12v CDI.SBloke schreef:Kijk eens naar de
-kleptiming
-ontstekingstijdstip
-klepspeling
Moet zeggen dat als ik rijd je wel kunt merken dat je al wel meer power hebt dan met 50cc.
Het is alleen dat je al bijna vol gas geeft wanneer je 50 rijd.
En gek veel toeren maken doet hij dan ook niet
SingaBernd
- Bezit: Honda SS50 en C50
Heb jaren gereden op m'n C met 70cc, 50 kop, 12 mm, vast vliegwiel en 3,5" achterband (ja dat paste..........maar vraag niet hoe). Ik kon bij het verkeerlicht auto's prima voorblijven en reed toch zo'n 65-70 km/u.Marinus84 schreef:Als er gewoon nog een 12mm carb onder zit, vind ik het best logisch, is je top wat lager, maar je trekkracht dik bruut vet bop kicke
Dit was met een driebak. 55 km/u is echt veel te weinig.
Maargoed, je zegt dat-ie niet doorloopt in de toeren. Is dat in elke versnelling? Of alleen in z'n 4?
cracque frontal
JGeerdink
Nee, eigenlijk is dat alleen in de 3 en in de 4.irmin schreef: Heb jaren gereden op m'n C met 70cc, 50 kop, 12 mm, vast vliegwiel en 3,5" achterband (ja dat paste..........maar vraag niet hoe). Ik kon bij het verkeerlicht auto's prima voorblijven en reed toch zo'n 65-70 km/u.
In de vrij heb ik daar helemaal geen last van, hier kan hij juist heel ver in de toeren.
Ja zitten nu de juiste zuiger en cilinder op. Compressie is er voldoende.bob schreef:Als ras-echte OT liefhebber heb ik er geen verstand van maar:
De juiste zuiger en cilinder? Is er welk genoeg compressie.
JGeerdink
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Had je ook een andere carb gemonteerd dan?
