Wielas dax
XL50deSeauje
- Bezit: CF70SS50MSS50XL50CT50JZB50Z50GSS50ZK1
Wielas dax
10 of 12mm, kom maar op!
De RZN
De RZN
nitelife
as voor singa/dx met schijf is 10 mm, zonder schijf(Dax/Chaly/Monkey/SS/CD/C/XR/CRF/ZB) is 12mm... maar je kan er ook andere lagers in zetten zodat het andersom ook mogelijk is. en dan heb ik het over het voorwiel
owja buitendiameter van een dax is 37mm, singa is 32mm... met of zonder schijf maakt niet uit
achterwiel zou ik voor je op moeten zoeken... durf ik niet met zekerheid te zeggen
TWD for life!
XL50deSeauje
Het gaat om het achterwiel, het schijnt dat een normaal blok mogelijk is met een normale dax naaf. Maar Motra is 12mm, dus dan effe andere lagers scoren.... En waarschijnlijk is het gat in de rempot ook 10mm dan...nitelife schreef:as voor singa/dx met schijf is 10 mm, zonder schijf(Dax/Chaly/Monkey/SS/CD/C/XR/CRF/ZB) is 12mm... maar je kan er ook andere lagers in zetten zodat het andersom ook mogelijk is. en dan heb ik het over het voorwiel
De RZN
De RZN
XL50deSeauje
Kijk is aan, ik heb liever geen immi, maar als dat aanpassen scheelt moet het maar.... Effies zon ster op de kop tikken over een maandje...nielspbr schreef:Bij immi 's (skyteam) zijn de voor- en achterassen 12mm.
(in een (honda)partslist op cms zullen ze er ook geen afmetingen bijzetten he)
De RZN
De RZN
XL50deSeauje
Da's wel weer waar... Die immi zooi zal wel weer kapot draaien bij de plannen die ik heb.... Nouja, ik koop wel een naaf die ik tegenkom...nielspbr schreef:Ik heb in mijn PBR een originele honda daxster zitten(en rubbers)XL50deSeauje schreef:Kijk is aan, ik heb liever geen immi, maar als dat aanpassen scheelt moet het maar.... Effies zon ster op de kop tikken over een maandje...nielspbr schreef:Bij immi 's (skyteam) zijn de voor- en achterassen 12mm.
(Bij de 2e keer achtertandwiel verwisselen brak er een stukje van de rand af bij het verwijderen van de circlip, en de originele (2004)immi rubbers konden niet tegen het 124cc geweld)
De RZN
De RZN
nitelife
circlips zijn zoeizo kut, tandwieldrager for life 8)nielspbr schreef:Ik heb in mijn PBR een originele honda daxster zitten(en rubbers)XL50deSeauje schreef:Kijk is aan, ik heb liever geen immi, maar als dat aanpassen scheelt moet het maar.... Effies zon ster op de kop tikken over een maandje...nielspbr schreef:Bij immi 's (skyteam) zijn de voor- en achterassen 12mm.
TWD for life!
XL50deSeauje
Houd je bek johnitelife schreef:circlips zijn zoeizo kut, tandwieldrager for life 8)nielspbr schreef:Ik heb in mijn PBR een originele honda daxster zitten(en rubbers)XL50deSeauje schreef:Kijk is aan, ik heb liever geen immi, maar als dat aanpassen scheelt moet het maar.... Effies zon ster op de kop tikken over een maandje...nielspbr schreef:Bij immi 's (skyteam) zijn de voor- en achterassen 12mm.
(Bij de 2e keer achtertandwiel verwisselen brak er een stukje van de rand af bij het verwijderen van de circlip, en de originele (2004)immi rubbers konden niet tegen het 124cc geweld)![]()
De RZN
De RZN
dutchglobetrotter
- Bezit: Dax AB23
Dax ST70
Naaf dax / CY
Hoi,
Wie weet of de naven van CY hetzelfde zijn als van een Dax?
PS zijn bami naven heeeeel slecht?
Re: Naaf dax / CY
Nee... CY en Motra zijn zowat gelijk, maar zijn breder dan deze van een replica omdat je ook standaard 4" brede velgen hebt.dutchglobetrotter schreef:Hoi,
Zijn replica slecht.. nee, niet als je ze goed of juist gebruikt
dutchglobetrotter
- Bezit: Dax AB23
Dax ST70
Ontstekingsdeksel Dax vs CY / CB
Dank voor de info over de naven.
Weet iemand misschien of de blokdeksel die op de ontsteking zit van Dax, hetzelfde is als van een CY / CB?
