Tandwiel ZB met anti-losdraai-bouten
August
Bericht door August »
Ik heb hier een poepie-origineel ZB50 blokje. Er zit zelfs nog een origineel 13T tandwiel op, maar dit zit vast met een vreemd soort bouten, zoals die je wel bij anti-inbraakdingen ziet, dus je kunt ze vast draaien, maar niet los, lijkt het.
Iemand een tip hoe deze los te krijgen? Voordat de boor aan het werk gaat...
mark
Bezit: ZB150
Bericht door mark »
wd40?
stangenstoter
Bericht door stangenstoter »
ha ja dan kruipen ze er vast helemaal zelf uit.. :D
BC/MC "De Ruige Rukkers" 8-)
A C50 can be any color, as long as it's FLAT BLACK.
robert
Bericht door robert »
Je moet de kop eraf boren, op nt dax zitten ze ook (motortype is ab22-e van NT dax (ab23) en ZB is toevallig de AB22 dus misschien vandaar. Alleen een NT dax heeft een grijs blok en ZB een zwarte)
Die dingen zitten er dacht ik ook bij het spruitstuk op.
Wat ook kan werken is met een klein boortje een gaatje maken en dan met een freesje op een dremel vanaf het midden rond gaan. Zo deed ik het bij mijn nt dax. Ik kon zelfs nog het houdertje nog gebruiken na de boutjes eruit geboord te hebben.
MVG,
Robert
Marinus84
Bericht door Marinus84 »
griptang nemen, of een sterke waterpomptang, en dan krijg je ze er ook wel uit, behalve als die tang er niet tussen past.
verder... metaalboortje en dan met een tangetje proberen de rest eruit te draaien. is mij ook gelukt ;)
