innerrotor aansluiten
eric123
Bericht door eric123 »
ik heb van nitelife een innerrotor gekocht
helemaal perfect, :D
maar ik kan hem niet aansluiten :roll: hier een foto
ik heb 3 draden over
een groene met een ringetje dat is massa
een gele ?
en een groene
wie kan mij vertellen waar deze horen? :)
eric
plofplof
ik kan niet goed zien wat het is, je cdi unit?
zo ja ben je hier al een end mee, kleuren zouden dan niet kloppen maar je kan wel zo zien wat welke kleur doet aan de positie
http://www.monkeytuners.com/album/galle ... bobijn.jpg
Marinus84
Bericht door Marinus84 »
ik denk dat je vergeet dat er op innerrotor geen lichtspoel zit.
dus die draadjes blijven over voor je licht en moeten op je accu ;)
eric123
ik weet dat er geen licht op me rotor zit :wink:
en dat zwarte doosje is idd de CDI
maar kan ik hem er gewoon opzetten?
zonder die 2 draadjes?
plofplof
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
Zaten die eerst aan je lichtspoel? Zo ja, dan kan het, maar dan heb je geen licht. Zo nee, dan is er wat anders.
ivo215
Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Bericht door ivo215 »
Een CDI unit heeft nodig:
Voeding vanaf een spoel of accu.
Massa.
Een timing-signaal.
Een verbinding met de bobine.
En de meeste CDI units hebben dan ook nog een draad die naar het contactslot loopt.
De voeding en het signaal komen bij jou vanaf de grondplaat.
De massa moet wel die met het ringetje zijn.
Dan zijn de overgebleven 2 draden de puls die naar de bobine gaat en de schakeldraad naar het contactslot.
Welke welke is zou ik niet weten, maar daar kan je wel achter komen.
Sluit eerst de massadraad aan.
De schakeldraad moet los zijn om de CDI unit te laten werken. Dus sluit 1 van de 2 draden aan op de bobine, en kijk of de bougie dan een vonk geeft.
Als de bougie vonkt heb je de juiste aan de bobine en moet de andere naar het contact (zwarte draad, draadboom)
Als de bougie niet vonkt haal je de draad weer los en probeer je de andere.
eric123
ok bedankt
ga het morgen proberen nadat ik me grondplaat eraf heb gekregen :)
plofplof
eric123
bij me draadboom komt geen zwart draadje uit (skyteam)
alleen een geelzwart draadje, die is voor me bobine
en voor het contactslot , heet dat het schakeldraadje?
plofplof
ivo215
eric123 schreef:bij me draadboom komt geen zwart draadje uit (skyteam)
Uh ... sorry, ik ging even uit van Honda kleuren.
"Het schakeldraadje" is de draad die naar het contactslot loopt en die moest even een naam hebben. Maar eigenlijk heeft die geen naam.
Je skyteam heeft ook een CDI unit. Die heeft ook 5 draden. Dat zijn de 5 draden die je ook nodig hebt voor je inner rotor ontsteking.
2 van de ontsteking naar de CDI (signaal en voeding). 3 van de draadboom naar de CDI (bobine, massa en contactslot).
In de FAQ kan je draadschema's van CDI units vinden. Aan de hand daarvan kan je zien welke draad aan je CDI unit wat doet.
john schreef:ik kan niet goed zien wat het is, je cdi unit?
hey blinde is het nu zo moeilijk om dit even te bekijken. hier vind je al je in info. voor je gemak heb ik er even een plaatje van gemaakt want een linkje aanklikken is zo moeilijk
enne ik heb tom gister gesproken die zei ook dat hij het compleet via pB had uitgelegd een tijdje terug
eric123
tom heeft idd een plaatje gestuurd hoe het in elkaar zat
, maar ik ga het zometeen proberen :)
plofplof
eric123
rotor zit erop
gasreactie is goed
zelfde geld voor het doortrekken :)
maar heb hem nou alleen op dat uitknopje gezet, wat erbij zat
want snapte niet hoe het met de contactslot draadjes ging :?
plofplof
