Roestoratie, in hoeverre?
Marinus84
Bericht door Marinus84 »
NIX schreef:
NIX schreef:Dat stukje is door en door rot. Of je laat het zo, of je laat er en nieuw stuk in lassen, wat moeilijk is gezien de welvingen, of je stort het vol plamuur.
Volstorten is je keuze. Dat houdt wel een tijdje. Je hebt je blauwe busje verf al.
De binnenkant is namelijk nog helemaal gaaf.
Kijk maar wat er gebeurt als je gaat ontroesten.
Marinus84
NIX schreef:Kijk maar wat er gebeurt als je gaat ontroesten.
Ja, ik neem zoals wat paul zei die dremel met staalborstel, dan ga ik het zien :)
Ik pak altijd een roterende schijf op de haakse slijper. Wel een veiligheidsbril dragen. Ik vaker dan eens een afgebroken staaldraad uit m'n wang getrokken.
Marinus84
NIX schreef:Ik pak altijd een roterende schijf op de haakse slijper. Wel een veiligheidsbril dragen. Ik vaker dan eens een afgebroken staaldraad uit m'n wang getrokken.
Ahjoh, ik kijk gewoon met bijna dichtgeknepen ogen toe ;)
stangenstoter
Bericht door stangenstoter »
of je knaait er een mooi nieuw kontje aan.. :D
Met behulp van honda ss-50..
Shot with K750i at 2007-07-17
en hier een vleugje sparta sport..
BC/MC "De Ruige Rukkers" 8-)
A C50 can be any color, as long as it's FLAT BLACK.
Marinus84
betaal jij het voor me? ;)
like i said, bijna blut, en ik mag tijdelijk niet werken...
neuh, lassen is een zorg voor over 4 maanden ofzo.
nu moet ik gewoon even simpel oplossen.
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Bericht door SBloke »
Tijd voor een volgelaatsscherm?
Laat het kontje zandstralen, kijken wat er over blijft, niet veel gok ik.
MU!
Marinus84
Re: re
Eric schreef:
Marinus84 schreef:betaal jij het voor me? ;)
Als je over vier maanden gaat kunnen lassen zou ik er nu geen werk aan besteden.
Lijkt me wel goed om te voorkomen dat het nu niet verder roest. Am i right ;)
Straks blijkt dat ik over 4 maanden nog geen rooie cent heb, en dan ga ik dat risico niet lopen.
edho
Bezit: S90 zwart 1965
SS50 1978/80
Bericht door edho »
Zo als gebruikelijk (meestal) heeft Nix gelijk. Dubbele beplating en de roest zit aan de binnenkant en komt naar buiten.
Advies plamuur:
Gebruik 2 componenten plamuur. Je hebt 2 soorten, vezel plamuur en fijne. Beiden staan voor keihard resultaat en zijn binnen een half uur na aanbrengen mechanisch te bewerken. Ja, dat is snel!
Ik zeg wel eens, het is beton in een potje
Het merk weet ik ff niet, maar die potjes zijn oranje en bij de bouwmarkt gewoon verkrijgbaar. Blikjes met een tubetje verharder erbij. Neem gelijk een paar goedkope plamuurmessen mee om te mengen, die kun je na gebruik echt dumpen. Het plastic kaartje wat bij de plamuur zit kun je gebruiken voor gladstrijken, ook in bochtige stukjes.
Ik heb ook een frame met wat gaatjes. Onderstaande foto laat een frame zien wat net gestraald is. Er zijn inmiddels 2 plaatjes in gelast op de stukjes waar het het meest verzwakt was. De rest heb ik gewoon dicht geplamuurd met instant beton. Er zit nog steeds wel roest binnenin, maarja, het is niet voor de eeuwigheid. Enige jaren zal dit wel mooi blijven.
Als je doet wat je deed, krijg je wat je had.
Dezelfde Jasper
chalykiller
Bericht door Dezelfde Jasper »
Wat mij vooral verbaast is dat ie vier jaar geleden gecoat moet zijn. Dan is ie niet of slecht gestraald. Voor 4 maanden iets openhalen is natuurlijk nutteloos, las/plamuurwerk heb je toch dus ik zou er tot die tijd mee doorrijden, hoogstens enigszins kaal schuren en volgooien met tectyl. Maar als je van dubbel werk houdt moet je nu gaan plamuren.
Tussen dubbel plaatwerk kun je niet stralen, Jasper. En laat nu precies onderin de ducktail een verstevingsplaatje gepuntlast zitten.
Dat is tijdelijk een versteviging, daarna een bron van ellende.
maw kontje eraf slijpen voor 30 euro een nieuw kontje kopen en die er netjes oplassen zijkanten openslijpen tot ruim voorbij het roest en dichtlassen.
daarna ff spuiten
