Zonder demper rijden betekent hooguit dat ie ietsje rijker mengsel wil. Maar je bougie is mooi bruin, zei je.
Ik zou die bobine als eerste geprobeerd hebben vanwege de symptomen.
Vervroeger die er niet inkomt levert misschien een wat slome motor op, maar zeker geen stotterende. Denk aan een verlatend of een vastgezet vliegwiel. Dat gaat ook niet stotteren.
Geen vonkenshow tussen de punten?
OT C70 blok prehikelen ( was een andere vraag)
Geen vonkenshow gelukkig. Ik ga zo even mijn bobine vervangen.NIX schreef:Zonder demper rijden betekent hooguit dat ie ietsje rijker mengsel wil. Maar je bougie is mooi bruin, zei je.
Uitlaat met verdikking al op de flens dus geen halve maantjes nodig.
Henk Veen
- Bezit: C50c C50dv Novio
volgas haperen = sproeierSan schreef:Bobine vervangen en Henk Jan je hebt voor een deel gelijk. Hij hapert niet heeel veel meer maar rond de 55/60 hapert die weer en trekt die niet door. Dit ligt denk ik aan mijn afstelling in de teur?
Zo eens de gasnaald 1tje naar beneden zetten en kijken wat het dan gaat doen.
tot 3/4 vol gas = naald
Ik ga het zo eens checken... Heb gister een C50 AT binnengekregen dus heb daar ook nog even voor nodig om die geweldige machine te bekijken. Wie bedenkt nu een parking brake op de achterem hendleHenk Veen schreef:volgas haperen = sproeierSan schreef:Bobine vervangen en Henk Jan je hebt voor een deel gelijk. Hij hapert niet heeel veel meer maar rond de 55/60 hapert die weer en trekt die niet door. Dit ligt denk ik aan mijn afstelling in de teur?
Trouwens de gasnaald moet dat 1 naar beneden gok ik dan even of niet ?
Henk Veen
@gasnaald: dat kun je zo niet zeggen, hangt er van af of ie te veel of te weinig benzine krijgt. Naald omhoog, is clipje naar beneden, is meer benzine.San schreef:Ik ga het zo eens checken... Heb gister een C50 AT binnengekregen dus heb daar ook nog even voor nodig om die geweldige machine te bekijken. Wie bedenkt nu een parking brake op de achterem hendleHenk Veen schreef:volgas haperen = sproeierSan schreef:Bobine vervangen en Henk Jan je hebt voor een deel gelijk. Hij hapert niet heeel veel meer maar rond de 55/60 hapert die weer en trekt die niet door. Dit ligt denk ik aan mijn afstelling in de teur?
tot 3/4 vol gas = naald![]()
@C50AT: is een volautomaat, dus als je bij het starten gas geeft zonder de parkingbreake is ie vertrokken en ligt een paar meter verderop op straat. Op de voorrem is niet voldoende denk ik.
Zo bijna opgelost, van spoeier 75 naar 82 gegaan en een wereld van verschil. Trekt in een keer een heel stuk beter. Toen ik hem zijn 1 zette en gas gaf, kwam bijna mijn voorwiel van de grond, dus aan trekkracht genoeg. Nu nog de gasnaald even stellen want boven in houd die nog net wat in. loopt nu 70 en hoort toch gewoon 80 te kunnen. Maar we maken vooruit gang.
