hij stottert af en toe, eerst deed ie dat niet toen weer wel
en nu is het er weer, en als ik volgas wilgeven dan reageert ie laat en gaat hij langzamer harder?
eerst had ik dit niet
maar nu kijk ik naar de bougie
schroefdraad is lichtjes zwart en de elektrode is gewoon wit?
dit klopt niet
er zit op dat gebogen stukje metaal wat koffiebruin
dit hoort heel de bougie te hebben
maar niet?
heb met het blok al meer dan 1000km gemaakt
maar had eerst geen problemen met langzaam doortrekken, stotteren enzz
er zit nu een sproeier 100 in
en op d-dodo zag ik bij de 26 mm carb sproeiers van mikuni een bijschrift van: Gangbare maten voor een 120cc blok liggen tussen 120 en 135
en ik heb 100
ik dacht volgens mij dat bij de carbjes die erbij zaten die zogenaamd 26mm zijn 24 zijn?
klopt dit?
ben nu een beetje ten einde raad met het stotteren
en nu komt het langzaam op gang komen erbij?
gangbare maten voor 120cc was
