veel koppel , lage top
zoals de titel het al zegt.
welke opties heb ik dan?
70cc 50cc kop?
85cc 50cc kop? (past dat?)
bami 110cc (met kleine carb?)
wat is het verstandigst? ik wil namelijk snel optrekken, en geen/weinig gezeur met politie
mvg.
Mike
70cc 50cc kop?
mvg.
Mike
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
15 mm carb is al te groot.Kippenverver schreef:IK heb er zelf ook al eens aan zitten denken, en volgens mij is dit de beste oplossing:
70cc clinider, 50cc kop, originele verlatende ontsteking, 12/15mm carbje.
Zoniet, dan hoor ik het graag, lijkt mij ook wel tof om te realiseren.
12 is voldoende want dan trek je met 70cc ook al 70 km/u met een vastgezet vliegwiel.
Die verlatende ontsteking is misschien wel een idee. en dan een lekkere tandwielverhouding, bv 12-44 ofzo. Dan trek je als een speer weg, maar je top ligt laag. En dankzij de verlatende ontsteking kom je niet achterlijk hoog in de toeren.
cracque frontal
nitelife
maar is niet ideaal... krukas vind die hoge compressie niet zo heel erg fijn. als je 5 zondagse ritjes per jaar maakt boeit het niet, maar rijd je bijna dagelijks.....Denniss schreef:kna prima!Hondamike schreef:jah ik had het zelf gister met een beunhaas hier uit hengelo erover, of 85cc i.c.m. 50cc kop mogelijk was? iemand hier al een geprobeerd?
wat voor veel koppel zorgt is een langere slag... zou dus een 52mm slag met een 39mm boring monteren. kan je jouw 50 kop behouden.
TWD for life!
jos123
de nieuwe banken kijken naar snelheid
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Post ook veilig:
jos123
klopt.
Post ook veilig:
Post ook veilig:
jos123
oude bank + 70 cc gaat niet goed. ja met kleine carb en buisje in de carb. maar dan kan je net zo goed 50 rijden.
Post ook veilig:
Post ook veilig:
jos123
prima, boeken tot er geen peut meer in de grond zit.nitelife schreef:oude banken mogen sinds 01-01-07 niet meer worden ingezet....
Post ook veilig:
Post ook veilig:
