graag zou ik een sigaretten aansteker op mijn ss willen hebben, het gaat om een 12 volt blok dus dat moet in principe geen probleem zijn.
(ik wil het hebben om mijn navigatie te kunnen gebruiken tijdens het rijden zonder dat de batterij op gaat)
wat komt er nu uit mijn blok:
geel (licht) die gaat naar een regelaar (max 12 volt)
wit (accu voeding) die gebruik ik niet want een 12 volt gel accu die past is amper te vinden.
kan ik direct de omvormer(van 12 naar 5(usb)) aansluiten op mijn spannings regelaar. of moet er toch een accu tussen om een stabiele spanning te leveren.
als ik toch een accu nodig heb, waar kan ik die vinden(voor weinig
xxxx jos
