Mag dicht
Skypager
Mag dicht
Bericht door Skypager »
Ik ben eruit. Mag dicht.
Door het gekloot met die zekering was er een pinnetje uit de bobine gesprongen waardoor er geen vonkt meer was.
De zekering heb ik vervangen, en we zien wel of het nu beter gaat.
Thanks iedereen!
Laatst gewijzigd door Skypager op 09 jul 2007 21:47, 2 keer totaal gewijzigd.
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Re: Snelle zekeringvraag
Bericht door Henk Veen »
Skypager schreef:Als de zekering van mijn dax doorgebrand is. Krijg ik dan ook geen vonk meer?
Ik heb meer ampere in mijn dashbord gestopt. Moet ik dan zeker ook een zwaardere zekering pakken?
Ik heb echt de ballen verstand van electro, dus als dit debiel vragen zijn dan excuseer ik mij ;)
@vonk: nee, dat is een circuit met eigen spoel
@meer ampere: dat kan, maar is niet waarschijnlijk. De zekering is 7-10A, dat is veel meer dan het maximum verbruik (niet meer dan 3A schat ik), dus dan moet je heel veel meer ampere's gebruiken om de zekering te laten doorslaan.
Skypager
Dus er is wel gewoon een vonk als de zekering is doorgebrand?
Het gaat om een Skyteam, 12volt, met CDI ontsteking trouwens.
Ik heb nu 4 lampjes van 5 ampere in mijn dashboard, ipv 4 x 1.5 volt. De zekering is volgens mij 10a.
carel
Bezit: ss50
c320s
Bericht door carel »
Je haalt enkele begrippen door elkaar.
P/ vermogen = Watt. V/ spanning = Volt. I/ stroom = Ampere.
Je hebt dus de 1.5 Watt lampjes vervangen door 5 Watt lampjes.
De installatie in je brom kan dat makkelijk aan, de vraag gaat worden, kan aldat plastic van je dashboard die hitte aan?
h2o op ss50
roow
Bericht door roow »
En als er dan zekeringen gaan knallen, dan zou je wel kortsluiting hebben gemaakt... :P
Skypager
Dan vraag ik me toch af waarom mijn zekering telkens doorsmelt.
carel
Bezit: ss50
c320s
Als je in je dashboard bezig bent, zal er daar wel iets aan massa liggen dat sluiting maakt. Tenzij je ook andere plaatsen bezig bent. Dus rustig kijken wat de oorzaak kan zijn, en niet een veel te zware zekering erin stoppen, dat geeft alleen maar meer problemen.
h2o op ss50
Henk Veen
Skypager schreef:Dus er is wel gewoon een vonk als de zekering is doorgebrand?
Ik ken Skyteam niet zo goed, maar branden die lampjes wel op de accu? Ik denk dat ze op de verlichting branden, dat staat dus (net als de ontsteking) los van de accu. Sluit me aan bij de vorige: kijk of je ergens kortsluiting gemaakt hebt. Breng alles weer terug naar de oude situatie, heb je het dan nog? 5W lampen in je dashboard, dat lijkt me zowiezo wel erg veel. Meestal is dat ook een andere fitting dacht ik, dus wel een beetje vreemd, wat staat er op de lampjes?
Skypager
Ik heb de 4 5 wat lampjes in het dashbord teruggebracht naar 2. Effe kijken of dat beter gaat. Toch raar, want ze zaten er al een tijdje in en voorheen nooit last gehad.
Ook raar dat mijn brommer niet starte nadat ik de gaskabel had vervangen. Hij was dik verzopen en het leek erop dat hij gewoon geen vonk kreeg. Dit heeft dus niks met de kapotte zekering te maken?
arnold-d
Bericht door arnold-d »
heb jij toevallig een nieuwe achterlicht?
daar heeft Roow ook ervaring mee, foutief aansluiten van zijn achterlicht :lol:
en je bobine zit ook achter je zekering als ik het goed heb, CDI.
dus dan wilt die ook niet starten met kapotte zekering,...
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
Skypager
Ik heb er een nieuwe zekering ingestopt, maar er is nog steeds geen vonk.
Ik snap er geen kloot van. Want de vorige keer heb ik de brommer na een ritje goed werkend in de kelder gezet :?
